De balancer toont je over het algemeen alleen maar dat er 1 of meerdere cellen een verschillende spanning hebben.
De lader stopt wanneer het pakket een spanning van 4.2 volt haalt. Daarom moet je ook het aantal cellen opgeven.
Als 1 cel nu (om wat voor reden dan ook) te leeg is, zullen de andere cellen overladen worden.
Stel een goed 3 cellen pakket:
lader stopt bij : 12.6 volt, iedere cel zou dan 4.2 volt moeten hebben
(4.2 + 4.2 + 4.2 = 12.6 volt)
Stel een slecht 3 cellen pakket:
lader stopt bij : 12.6 volt, maar 1 cel is nu verder ontladen al de ander.
b.v. 4 volt, de andere twee cellen zijn wel 4.2, dus 4.2 + 4.2 + 4 = 12.4
en de lader gaat vrolijk door, en sloopt nu ook je goede cellen.
De balancer laat je zien dat er onbelans is......
DAARBIJ: hebben sommige balancers ook nog een 'bleed' functie,
hiermee kan je met een lage stroom, vaak < 400 mAh een pakket laden, de balancer zal dan bij cellen die al 4.2 volt zijn, de laadstroom langs de volle cel laten gaan, die betreffende cel laad op dat moment dus niet. De cellen die nog te leeg zijn, worden wel geladen, en daarmee komt het pakket dus weer in een prima toestand terug.
LET NOGMAALS OP: Dat werkt dus alleen bij een lage laadstroom. Kijk in de specificaties van je balancer wat de 'bleed-current' is.
Een balancer kan dus helpen om je pakket in goede staat te houden, maar je moet wel weten hoe je de informatie moet gebruiken.
suc6
Winfried
