Te koop Green Models - Geebee Y Senior Sportster 247cm
Discussie in '[Te koop] Vliegtuigen' gestart door Turbodesk, 12 jun 2019.
Topicstatus:
  1. Turbodesk
    Turbodesk
    23 aug 2008
    Niebert
    Het is weer tijd voor nieuwe projecten.
    Ik heb met veel plezier deze schitterende Geebee gebouwd.
    Het is de echte Green Models Y Senior Sportster. Met een wingspan van 97,4 Inch = 247 cm.
    Het model is bespannen met Oratex en volledig in de 2k lak gezet.
    De Geebee is uitgerust met een ZDZ 90RV benzinemotor met originele ontsteking. Deze motor heeft nu ongeveer 3 liter benzine gezien, is dus nog niet goed ingelopen.
    Ingebouwd is een 1L tank en een benzine vulnippel (vullen zonder morsen). RcExl kill switch.
    Een Jeti Max Bec 2 met twee LiFe 2s 3000mAh accu`s.
    Deze is uit en aan te zetten middels de welbekende plug.
    Model is volledig uitgerust met JX servo`s.
    Choke is ook middels een servo bediend.
    Alle stuurstangen hebben een hoogwaardige verbinding.
    Alle servo`s hebben een aluminium hevel.
    Onderstel is verend.
    Vleugel in twee delen en met vleugelhoezen.
    Verder een dummy motor in de motorkap.
    Ik heb een toegangsluik gemaakt aan de bovenkant. Zodat je overal goed bij kan en ook de benzinetank kan zien.
    Normaal heb je alleen toegang via de onderkant. Dat is niet handig.
    Alle stickers heb ik laten maken van Oracal bij een bedrijf.
    Er zitten heel veel uren om hem te krijgen zoals hij nu is.
    Heb je interesse of vragen neem dan contact op via een privé bericht.
    Vraagprijs 1500 euro.
    Bijgevoegde bestanden:
    H.B.Busking vindt dit leuk.
Topicstatus:
