Grondlaag op plastik bij airbrush acryl?
  • Topicstarter Topicstarter Marcus
M
Marcus
De titel zegt het al. Moet er altijd een grondlaag op plastik modellen of kan de acryllaag er zo overheen gebrusht worden? Ik kan me voorstellen dat bij het gebruik van penseel niet hoeft maar bij airbrush?
Dank vooruit.
In principe zou acrylverf zo over plastic gebruikt kunnen worden behalve als je PVC gebruikt, dan is primer echt een must. Wel de zaak eerst goed onvetten natuurlijk, gewoon met een sopje met afwasmiddel. Acryl is minder agressief dan verf op oplosmiddelbasis dus vreet het niet zomaar door vettigheid heen.
Wil je zeker zijn van je zaak, kan het natuurlijk nooit kwaad om eerst een primer aan te brengen en dan maakt het niet uit of je de acryl met een penseel aanbrengt of spuit.
Succes,
Marcel.
