Grotere double action airbrush pistool?
Tadango
Forum veteraan
Ik heb een Badge 150 welke prima werkt voor de kleine en iets grotere vlakken. Voor echte grote vlakken (A4 en groter zeg maar) zoek nu een goede spuit. Ik heb een goedkope single action van de hornbach, maar die bevalt me helemaal niet. Ik zoek dus eigenlijk een simpele maar degelijke (betaalbaar dus ;))) double action pistool waar ook een beetje verf in kan (iets van 25 - 50ml oid zou mooi zijn). Even zoeken op google levert nog niet op wat ik zoek.
CROP heeft ook veel spuiten.
Ik heb zelf een paar spuiten maar de kleinste is een spotrepair Finixa CC100.
Maar ze hebben er veel meer.
Ik heb even gezocht op spotrepair.
Als je op "verfspuiten" zoekt dan komen er nog veel meer resultaten,.
https://www.nonpaints.com/nl/finixa-cc100-verfspuit-0-8mm-lvlp-spotrepair
Ze hebben ook de Sata Minijet, maar om nou 300 euro uit te geven aan een modelbouwspuitje....
https://www.nonpaints.com/nl/sataminijet-4000-b-hvlp-4-spotrepair-verfspuitpistool
Met die goedkope spuitjes haal je een net zo goed resultaat, zwevers van 4 meter met waterbasisverf maar ook mallen van vleugels van 2 meter met verdunde polyester vorgelat spuiten gaat zonder problemen.
GJ
GJ
Met wat voor een nozzle diameter? Ik heb een erg betaalbare met 0.8mm gezien.....
Edit: 0,8 dus :) Denk dat ik er dan wel uit ben...
Ik heb 2 nozlle diameters mee laten komen.
0,8 voor gewone verf en groter om polyester te kunnen spuiten.
GJ
Dat is toch gewoon een Badger met een andere naam?
En dan een 0.8 nozzle?
Ik zou hem maar even nameten want dat is voor zo'n bottomfeed spuitje met zo'n klein bekertje best wel groot.
Bij dat soort maten nozzles zou je eigenlijk een bovenbeker moeten hebben om goed aan te kunnen zuigen.
GJ
Ik heb met de 0,5mm nozzle gespoten nu en dan is er 20% verdunning nodig met 2k autolak en 2,5 bar druk. Dat gaat aardig al gaat het vernevelen al minder als je veel verf spuit. De opening voor blijft dan zo goed als schoon na een volledig potje dus de verneveling is goed. Met de 0.8 nozzle zou de druk nog een stuk hoger moeten, lijkt me wat te veel voor 2k lak dan. De bijgeleverde aansluit slang is ook soepel genoeg om lekker mee te werken. Potje zit goed vast al lijkt die eerder 18ml dan 22ml te zijn (10ml lak + 5ml verharder + 3ml verdunning is gevuld tot aan de vernauwing).
0,8 voor iets van een A4.
Vind ik wel een erg groot gat.
Ik heb een 0,5 en daar komt echt al meer dan genoeg uit.
mijn spuit
Ik verdun 25 tot 50% met wasbenzine, spuitdruk met de spuit open 2 bar.
Bij continue de spuit open is een 100 liter compressor dan net groot genoeg. (750 Watt)
Hoeveelheid verdunning is wellicht volkomen verkeerd, maar ik ben geen spuiter.
zeer recent spuitwerk
Moet nog blijken, maar met hetzelfde zwart en wasbenzine op de sleepboot werd het wel na een dag of 10 weer prachtig mat.
