grund Hai
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 12 dec 2012.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier een topic over weer een klein bootje
    basis twee U16
    stukje pvc en wat styrodure
    eerst wat uitleg over de echte boot
    deze zou 1000 meter diep kunnen duiken en zich op rupsen over de bodem kunnen bewegen
    bovenaan is er een grijper en hij zou bedoelt zijn om een gezonken duikboot terug boven te kunnen halen
    deze foto bracht mij op het idee om hem te bouwen
    morgen zal de boot reeds meer vorm hebben dus tot dan
    gr raf
  2. BYM
    BYM Forum veteraan
    19 dec 2004
    Zaandam
    U-16 raf, is dat toevallig de Graupner u-16 die je daarvoor gaat gebruiken?
    Leuk topic, ik ga hem volgen :)
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo mike
    ja de basis is de U-16 van graupner
    beperkt in alles maar lekker klein
    alles moet nu 1 nacht drogen voor ik het in model kan schuren dus morgen stapje verder
    gr raf
  4. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    dus dit is dat grappige bouwseltje waarnaar ik vroeg in mijn topic!of niet?...
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    ik vind het een heeeel apart apparaat
  6. ikke79
    ikke79
    29 sep 2012
    brunssum
    hey
    Die Raf blijft maar doorgaan net een dieseltje, leuk topic ik ga het volgen.
    groetjes mick
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de boot is geschuurt en staat in de epoxy
    nu is het wachten tot hij uitgehard is en dan kan hij geplamuurd worden
    en dan begint het schuren en plamuren weer opnieuw van voor afaan
    en nu een foto
    dat is dus klein hé als je dat vast pakt
    maar gaat een geweldig bootje worden
    de accu's heb ik reeds en een duiktankje ook
    nu rest nog twee motoren en een stuur printje maar daar wordt een U16 voor gekocht
    en dan heb ik alles tesamen 40 euro uit gegeven
    gr raf
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo hier zijn we weer
    het roer is gemaakt samen met de rug vin
    daar ik dit toch niet kan laten bewegen is het uit een plaatje gemaakt waarna de scheiding is ingezaagd en gevijld
    met plamuur word het aan de romp gekleefd nadat de boot geschuurd is
    van heel de boot word een malletje gemaakt omdat ik voor het inwendige een pvc buisje ga gebruiken van 50 mm
    zo kan ik van een standaard pvc baionet sluiting gebruik maken en drukt het een beetje de kosten
    hier zie je wat ik bedoel met die twee verschillende kleuren
    hier een impressie van het geheel en als dit klaar is op zoek naar rupsbanden om er onder te zetten
    de rolletjes zullen er wel bij zijn want losse rups banden zal ik wel niet vinden dus ga ik een tank moeten gaan kopen
    komt goed als ik naar mijn schoon zusje ga van de week
    dan eventjes langs de winkel gaan en hopelijk hebben ze de juiste maat wat breedte aan gaat
    en zo gaat het worden
    als dit nogmaals geschuurd is dan kan er begonnen worden met de details aan te brengen
    nu moet alles drogen voor er een mal van gemaakt kan worden
    gr raf
    Laatst bewerkt: 13 dec 2012
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en hier zijn we weer
    hier staan de drie lampenhouders er reeds op en is het grijs eindelijk mooi glad geworden
    wel gek zo met de lampen maar zo staat het nu op de tekening dus ook zo gebouwd
    nu moet alleen nog de ring waar de koepel inpast gedraaid worden en dan zou de ruwbouw van de zandhaai klaar moeten zijn
    de twee houders voor de motoren moeten nog gemaakt en ook daar ga ik aan malletje van maken
    gieten is veel makkelijker dan steeds opnieuw de delen zo te moeten maken
    het enige dat er dan nog niet is dat zijn de rups banden en die kan ik vrijdag maar eerst gaan halen
    nu kan ik dus beginnen aan de onderdelen voor de steun mal
    gr raf
  10. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ja wel een beetje raar met zie lamp zo uit het midden! of zit ie niet uit het midden.... op de 1e foto lijkt t van niet en de 2e foto wel...
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    nee ze zit recht in het midden maar ik denk dat het komt omdat de foto een beetje schuin is genomen
    het midden is altijd goed te zien als je met zulke spanten werkt
    de rest is groen en de spant is wit
    en ze moet juist zitten want ze gaat in het midden van de mal uit komen
    als ze niet juist zit krijg ik de boot niet uit de vorm of toch heel moeilijk
    gr raf
  12. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    okee zag ik het toch niet goed ;) wel een grappig dingetje wordt het.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier ben ik begonnen met het insmeren met los wax
    dit zou normaal na 2 lagen genoeg moeten zijn om uit de mal te lossen maar ik doe er nog 2 lagen loslack over heen
    en daarna nog een laagje wax
    ik heb het al eens mee gemaakt dat de mal niet wilde lossen uit de positief en dan is al je werk voor niets geweest
    de positief wordt in twee stukken gemaakt zodat de boot nadien maar aan elkaar gezet hoeft te worden
    juist voor de rugvin gaat de boot nadien ook in twee om aan het inwendige te kunnen geraken
    als de romp stevig genoeg is dan ga ik er zelfs geen pvc buis in zetten die over heel de lengte zit maar juist achter aan daar waar ik de sluiting wil hebben
    straks heel de constructie waar de boot in komt te zitten
    maar daar heb ik nog eventjes werk aan
    gr raf
  14. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Ook nog gevonden
    Hans
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo hans
    ja deze kende ik ook reeds
    dit is een heeel klein modelletje volledig in giet hars
    ook hier is de boeg sectie afwijkend van de plannen die ik heb
    en de lampen schijnen hier naar boven
    vervolg weer wat verder
    het volgende dat moet gebeuren is dat er een bakje gemaakt moet worden
    dat juist de halve hoogte is van het model
    hoe groot het ook is maakt niet uit maar dit is de beste oplossing
    om een mooie mal te verkrijgen
    dat het model er niet juist inpast is geen probleem
    met speciale boetseerklei gaan nu de openingen langs onder worden opgevuld en dan langs boven met een spateltjes mooi glad worden gemaakt zodat het een geheel word
    als dit gedaan is dan komt er terug een laagje wax en loslack overheen
    omdat ook hier de polyester /gelcoat gemakkelijk van gaat kunnen lossen
    de tweede laag lack gaat terug over alles heen om het mooi te laten aansluiten en zeker geen stukje vergeten in te smeren is geworden
    hier zie je het verschil tussen voorgaande afbeelding
    de boetseerklei is namelijk geel van kleur
    hier alleen de speciale klei voor gebruiken en geen andere
    deze lost namelijk niet op met polyester en dat doet gewone boetseerklei wel
    deze klei kan je gewoon met water weg spoelen als het nodig moest zijn
    na het aanbrengen van de wax en lak gaan we er een laagje gelcoat overheen zetten en dan is er niets meer van het modelletje te zien dan een grote blub polyester
    maar dat is voor seffens
    gr raf
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de boot in de gelcoat
    vanaf nu gaat het iets trager gaan daar de polyester moet uitharden
    gelcoat is een goeie oplossing om zeker geen lucht belletjes in de vorm te krijgen
    ook goed in de hoeken smeren (is iets dikker dan polyester)om zo nadien met de doek geen scherpe kanten meer te hebben
    en zo kan je dan laag na laag met glas weefsel gaan opbouwen om een stevige halve vorm te verkrijgen
    de steun waar de boot in licht moet je natuurlijk wel weghalen alsook de klei en daarna alles proper maken zodat er geen residu van de klei achter blijft
    nadien als je klaar bent mag je zeker NIET de romp uit deze vorm halen
    meteen beginnen met terug loswax en lak aan te brengen en daarna terug gelcoat om de andere helft van de vorm te maken
    daarna gaten boren voor de pas schroeven zodat de twee helften mooi terug tegen elkaar aan sluiten anders gaat al het gedane werk verloren en das niet de bedoeling
    gr raf
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    dit is dus nu moeilijk uit te leggen
    het plaatsen van de stukken glas doek
    ik snijd stukken van 10X10 cm en leg die op de nog plakende gelcoat
    zo krijg je een sterke verbinding (nat in nat)
    hoe je ze moet leggen is zo dat ze mooi vloeiend over het model komen te liggen en niet in plooien
    daarom werk ik eerst met kleine stukjes om een vorm te maken
    met het model gebruik ik grote stukken maar dat is om geen naden te krijgen ;daar dit verdikkingen worden in het model en soms problemen kunnen geven
    nadien voor alles droog is met stroken glas mat de randen verstevigen
    met kan je goed vormen en in alle hoekjes wurmen
    dit moet je al doppend aan brengen en niet strijkend zoals de doek
    als je dan een paar lagen gedaan hebt moet alles een beetje uit harden
    en dan verkrijg je zoiets zoals dit
    zoals je ziet is alleen de rand verstevigd
    de rest doe ik als dit nu een geheel is geworden en dan met stroken van 5 cm breed
    gr raf
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en we kunnen weer verder
    de steunmal is verwijderd en de rest is proper gemaakt
    alle klei en andere resten zijn verwijderd
    NOOIT met water in dit stadium aan de vorm komen
    dat is vragen voor ellende want dan haal je de loslack weg en dat willen we zeker voorkomen
    hoe beter de vorm word proper gemaakt hoe minder het scheidings naadje zichtbaar gaat zijn
    maar geen nood het blijft aanwezig wat je ook er mee doet dus nabewerken gaat nodig zijn
    zelfs als je de malletjes in staal zou gieten dan nog ga je van die scheiding lijntjes krijgen
    meer kunnen we dus hier met de ter beschikking staande middelen niet doen
    de vorm is terug in de wax gezet en daarna goed opgeboend
    het is de bedoeling om zowel de boot als de vorm terug een laagje te geven
    meer op de vorm dan op het bootje want daar zitten reeds een paar lagen op
    nadat de wax is opgeblonken komt er terug een laagje lack over heen
    zo doen we der nog 3 maar zoveel mogelijk op de rand daar waar de vorm moet loslaten
    het bootje heeft lagen genoeg gekregen
    zo nu weer verder met gelcoat straks
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier de twee malletjes klaar om in de gelcoat te zetten en een matje polyester
    twee laagjes gaan voor zulk een klein bootje meer dan genoeg zijn
    de lampjes aan de zijkant zijn mislukt
    die komen niet los uit de mal en zullen er dus later opgezet moeten worden
    nu eerst weer los lack en waxen tot de malletjes blinken
    gr raf
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    nu weer verder
    het is de bedoeling om zo weinig mogelijk over de rand te zetten wat polyester aan gaat
    want die moet je nadien weg schuren en dat gaat ten koste van de vorm
    elke keer je schuurt beschadig je deze dus en bij een grote oplage is dit niet de bedoeling
    alleen aan de kant waar het richting roer zit is er wat over de rand gegaan
    dit zal altijd een moeilijke plaats blijven daar het roer tamelijk dun is
    hier ga ik dus eventjes licht moeten gaan schuren om het mooi sluitend te krijgen
    nu eerst de plaats van de balast tank bepalen en dan de sluiting inbouwen
    daarna kan de boot dicht gemaakt worden
    hier de hai uit de vorm aan het halen
    de velletjes die je op de romp ziet zijn van de los lack
    deze worden na een grondige wasbeurt verwijderd
    eerst de romp door zagen voor we ze aan elkaar gaan zetten
    en dan de aangepast mof van 50 mm er in lijmen
    want daarna moet alles door deze kleine opening naar binnen geraken
    voor al de accu's zijn een grote brok om te worden geplaatst
    gr raf
