grund Hai
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 12 dec 2012.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo het gaat weer snel
    hier wordt de romp aan elkaar gezet
    een kant is verzaagd om er in te geraken
    meer moet je niet weg zagen daar anders de kans bestaat dat de vorm van het model verloren gaat
    de lijm tang hoeft maar de delen op hun plaats te houden dus deze niet te hard aan spannen
    en dat willen we dus voorkomen
    nadat deze kant aan elkaar is gezet word de voorkant ook dicht gemaakt
    maar dan moet dit eerst goed uitgehard zijn
    want als de polyester uit de mal komt dan wil die gaan vervormen
    straks als de romp aan elkaar zit het gat voor de duiktank boren
    deze word met een conische frees geboord zodat er een groter lijm oppervlak komt aan de buiten kant van de romp en zo deze doorgang beter afdicht
    gr raf
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de romp staat te drogen
    het aan elkaar zetten doe je best niet met mat of weefsel daar zich dat moeilijk aan de binnen kant laat bewerken
    daar neem je vezels voor die geen voorkeur hebben voor een richting
    het is gewoon gekapte polyester vezel dat je mengt met polyester en zo krijg je een polyester papje dat je mooi over de naad heen kan schilderen
    dit doe je tot je een bepaalde dikte hebt bereikt (eigen goesting)
    het probleem wat ik nu heb is dat de duik tank er niet in geraakt zoals ik het wil
    normaal moet ze recht op staan maar dan is er te weinig plaats in de romp
    ze is niet hoog genoeg
    ik kan het oplossen door de duiktank aan de onderkant tussen de rupsbanden door te laten komen
    aan de buiten kant is er van deze operatie dan haast niets te zien en ze werkt dan wel naar behoren
    platleggen is ook een optie maar dan moet ik wel een groot stuk maken waar ze tegenaan komt te zitten en dat neemt dus veel ruimte in beslag
    de accu's komen weer voor aan te zitten omdat dit stuk redelijk zwaar mag zijn
    lood kan ik in het achterste stuk nog bij voegen
    door de eigenaardige vorm is het gokken waar de duik tank moet komen
    hier de duiktank ontdaan van alle rommel die niet bruikbaar is
    namelijk een deel van de wtc van de U16
    het is oppassen om dit mooi proper te krijgen daar er nogal vreemde hoeken aan zitten
    maar je krijgt dus een werkelijk perfect werkende duiktank
    ik wilde er twee inbouwen maar het gaat bij deze ene blijven daar eentje reeds een inbouw probleem gaat geven
    ik zou de boot een beetje groter kunnen maken maar dan past hij niet meer bij de andere en geeft het een probleem om in het aquarium te duiken
    hier een foto van de romp
    de twee lampen zijn er vanaf gesloopt daar ze een probleem geven bij het uit de mal komen
    en nu gaan we straks een enorm gat boren om de duik tank te kunnen installeren
    gr raf
  3. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    amai raf! jij bouwt snel zeg ;)
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    het gat zit er in en het valt al met al nog mee
    het probleem was de duiktank te kunnen kantelen kantelen zodat ze recht op kwam te staan
    hier zie je dat er echt geen ruimte over was om deze in te bouwen
    ze steekt 1 mm door de bodem en dat zal niet te zien zijn als de rupsen er onder komen te staan
    de accu's zijn binnen en de lamp doorvoeren zitten er reeds op
    straks ledjes plaatsen en dan kunnen we weer verder
    dan kan er begonnen worden met het maken van de motor uithouders
    ik ga der terug eentje draaien want die ik nu heb vind in een beetje te groot tegenover de motor
    hier de accu en de rupsband wordt op het eerste wieltje gelijmd
    endfest moet dit zeker kunnen vast houden maar de rups is rubber dus ??? ik hou mijn hart vast of het lukt
    gr raf
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    begonnen aan de wieltjes
    het gaat wat langzaam daar ik maar 1 malletje heb waar ze in gegoten kunnen worden
    maar ze zijn wel mooi als ze der onder staan
    het profiel heb ik nodig om de rups er vast te kunnen in zetten
    op de rups zit er nu eentje op en dat is reeds vast gelijmd maar moet nog drogen
    de rups maak een korte bocht rond dit wieltje en daarom komt er nogal veel spanning op te staan
    dus wachten tot morgen om ook dit wieltje er te kunnen op plakken
    en meteen mee de rups over de andere te kunnen vast zetten
    er komen dus 5 wieltjes per kant
    gr raf
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    aan een kant staat de rups er onder
    wel een gek gezicht zo met die rupsen lijkt het meer op een tank
    maar als de motoren en dergelijke er aan komen te staan zal het wel terug meer op een boot trekken
    nu verder met het gieten van de andere wieltjes
    gr raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    blijkt niet veel gedaan maar de drie ledjes zitten er in en zijn waterdicht opgesloten
    endfest is hier een goed product voor
    ook twee van de 5 laatste wieltjes zijn gemonteerd
    vandaag een paar mislukte gegoten en ja dan geraak je dus achterop
    dus nog 2 te gaan en dan kan begonnen worden met de bekabeling in de boot
    maar dan zou het dus snel moeten gaan op de sluiting na want die gaat nog wat voor hoofd brekens zorgen
    het is door de schaal een stomme verhouding geworden en ik denk dat ik een ring in aluminium ga moeten draaien
    de binnen ring is geen probleem die word in kunststof maar de buiten ring wil ik dus zo groot mogelijk om later aan het model nog te kunnen werken als het moest zijn
    gr raf
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de rupsen zitten er eindelijk onder
    nog een paar elastiekjes en een klemmetje om ze op hun plaats te houden tijdens het uitharden van de lijm
    maar dit is ook weer tot een goed einde gebracht
    het volgende zijn de drie led's aan het werk krijgen en dan kan de accu worden ingebouwd
    maar dat is voor later als alles is uitgehard
    gr raf
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de verlichting werkt en zo te zien naar behoren
    nu hopen dat het stuur printje deze ledjes ook nog kan sturen
    normaal zitten er op de print 2 leds en nu komen er drie op te zitten
    maar we zien dat wel weer anders sluit ik ze rechtstreeks op de accu aan
    gr raf
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag de buiten ring gedraaid voor de bajonet
    38 mm paste er juist in
    het voordeel van zelf maken is dat je niet aan een bepaald maat vast zit
    het is daarom maat werk
    nu nog de binnen kant maar dan moet ik eerst een stuk van een staaf van 45 mm afgezaagd krijgen
    gr raf
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo de motor houders zitten er nu op
    en nu trekt het weer terug op ???tja wat eigenlijk
    trekt op een vliegende tank duikboot
    hahaha
    gr raf
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    weer wat verder aan de grund hai
    de baionet sluiting is eindelijk klaar op het afzagen van de pinnetjes na
    kost haast niets en is toch perfect werkend
    als de endfest is uitgehard dan kunnen de pennen afgezaagd (geslepen)worden en kan ze worden ingebouwd
    dan kan de print er in en kan er test gevaren worden
    als dit goed werkt dan maak ik er ook zo eentje voor de mini stroep
    gr raf
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de sluiting zit er in gemonteerd en nu kijken of ze waterdicht is
    het luistert heel nauw in zo een klein rompje om er alles in te krijgen
    foto's volgen
    er zit nog een beetje stof in de boot van de kunststof ring die in model is moeten geslepen worden
    nu nog testen of hij water dicht is en of hij blijft drijven
    en dan zien als hij drijft waar we gewicht moeten bij gaan zetten om hem mooi stabiel te verkrijgen onder water
    want hij moet wel recht naar de bodem kunnen zakken
    en nu is hij haast klaar om een laagje verf te krijgen
    eerst nog een koepeltje en de haak monteren
    gr raf
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de eerste drijf proef is niet verkeerd
    en zo te zien heb ik mooi alles in evenwicht gekregen
    want hij ligt mooi in evenwicht op het water
    er moet nog een printje bij en dan hier en daar nog wat lood dus het komt goed
    gr raf
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    en hier zit de primer er reeds op
    straks nog proberen de haak te maken en de koepel en dan is het wachten op krimp kous om binnen alles te isoleren en dan kan er proef gedoken worden
    spannend is het nu wel
    gr raf
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en we gaan verder met de bouw
    de hai zijn electronica zit er in en er is reeds wat ballast toegevoegd
    gefriemel van je welste om alles in zijn buik te krijgen
    maar het zit er in
    nu nog een stekker monteren om hem aan te zetten en dan kan er morgen proef gevaren worden
    ik gebruik hetzelfde systeem als de mini stroep dan kan ook de laad kabel hergebruikt worden
    foto van in de pompebak
    gr raf
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de boot is klaar voor gebruik
    hij vaart en duikt alsof hij niets anders gedaan heeft
    de baionet werkt perfect en laat geen druppeltje door
    dieper dan de wasbak heb ik nog niet kunnen duiken maar dat komt wel weer als het aquarium opgesteld staat
    weer een bootje klaar en nu nog juist een transport koffertje bouwen om hem veilig te kunnen vervoeren
    was plezant om te bouwen en ik heb nog meer ingedachte van wat ik kan verwezenlijke met de u16 als basis
    geintereseerd blijf kijken
    gr raf
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ziet er uit als een super guppie, alleen dan met erg korte vleugels. :D
  19. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    wauw je blijft me verbazen raf! een geheel werkend en ook nog mooi duikbootje! wat een leuk dingetje ben benieuwd naar de duik in het aquarium!
    gr Sam
  20. DiverAlpha
    DiverAlpha
    14 sep 2012
    Rotterdam
    Dit is echt geweldig Raf! Ziet er echt super uit!
