Gunther 148mm prop en 480 motor op 3 lipo's
Vraagje voor de rekenaars onder ons.
Ik wil dus :
Gunther Propellor 148mm (Niet de standaard 125 mm)
Permax 480 motor
3 lipo's 11.1V
Wat wordt de A?
Milcoi
Ik weet wel, gemonteerd op een EasyStar gaat hard over de grond. Ben ook erg benieuwd wat de snelheid zal zijn. Volgens mij niet boven de 50km
Tja 3slipo met "gewone" Gunther is voor een Speed 400/7,2 V qua Ampjes al op de grens (10A)
Kan een Permax 480 eigenlijk wel veel meer dan die 10A verstouwen?
More Information About The Multiplex Permax 480/7.2V Motor
FEATURES: Gives longer flight times in conjunction with a 6-12 cell battery and a 6x3 propeller Ideal for updating Pico jets
SPECS:
Length of can: 1.8" (47mm)
Length to shaft end: 2.6" (67mm)
Diameter: 1.2" (27.7mm)
Weight: 3.7oz (92g)
Shaft Diameter:2.3mm
Nominal Voltage: 7.2V
No-load speed: 17,000 RPM
No-load current: 0.5 Amps
Blocking current: 24 Amps
Speed at max efficiency: 14800 RPM
Current at max efficiency: 4.5 Amps
Typical operating voltage: 6-12V
Met 3s lipo en een normaal op 15A met een normale gunter van 124 mm.
148mm is 1.18 x zo groot.
Stroom (tot 3e macht) wordt dan 1.18 x 1.18 x 1.18 = 1.65 x zo groot, dus ruim over de 20A.
Motor fikt dus af, of heeft in ieder geval een zeer slecht rendement.
speed 480 op 3S, mijn easy star gaat "haast vertikaal" op deze combinatie nu, maar wel met een 6 x 3 APC prop.
Metingen:
3S 2200 lipo 12.53 volt --> 10.00 volt
14.7 amp
150 watt
16430 toeren per minuut.
2 S 2200 lipo 8.34 volt --> 7.43 volt
8.36 amp
63 watt
13170 toeren per minuut.
Wat vooral opvalt is dat 1 cel meer zorgt voor meer dan een verdubbeling van het stroomverbruik en afgenomen vermogen, terwijl het toerental slechts stijgt met 20 %.
Op 2S benader je dus met deze prop haast het hoogste rendement.
Timing zal wellicht een beetje meer rendement opleveren.
Maar... Graupner heeft ook een linksdraaiende speed 480 (Speed 480 L) in hun gamma. Die hoeft niet "getimed" te worden.
Ik heb nog een 5.2 x 5.2 speed prop en een 6 x 3 gws
Ik ga die gunther er maar afhalen en die 6x3 monteren.
ook staat een whatt meter op m'n verlanglijstje.
eens kijken waar die multiplex al tekoop is.
