guppy als nurflugel?
zou een guppy met een hotliner (met rolroeren)vleugel en hoogteroer en een verkorte staartboom geschikt zijn als nurflugel? :)
Een nurflugel is NUR (enkel) FLUGEL (vleugel). Die heeft geen staartboom en geen hoogteroer..... dus je vraag is wat vreemd.
Vervolgens heeft een nuri een ander vleugelprofiel dan een normale zwever met staart, er zit een S-slag in het profiel. Je kunt een gewone vleugel dus niet zomaar als nuri gaan gebruiken. Tenzij je ailerons over de volle lengte van de vleugel hebt en die wat omhoog laat staan zodat je een soort van S-slag krijgt. Optimaal zal het niet zijn.
Een guppy als Nurflügel is een HAI I of een Killer HAI !
Is al genoeg over geschreven op dit forum.
