GWS Spitfire: CA-glue?
  • Topicstarter Topicstarter djorkaef
D
djorkaef
Ik heb een spitfire van gws gekocht en bij de eerste stappen zit ik meteen vast. Zo staat er 'use CA glue' maar die zit er niet bij wat voor lijm is dat?
Voor de mensen die hem ook hebben: bij stap 4 moet je gaatjes boren in de pushrod guide slot, maar waar is dat precies? Bijmij zitten daar al gaatjes in die romp, en hoe diep moeten die gaten zijn? En in de volgende stap staat dat je die plastieke pushrods moet steken zodat ze er 10mm uit komen. Ik veronderstel dat die gaten die er al zijn oké zijn en dat ik ze niet zelf moet boren? Zodanig dat dat pushrodje plastieke buisje daar 1 cm uit komt langs buiten? En waarvoor dient dat dan?
kijk uit met die CA; dat zal je niet op de piepschuim-delen moeten gebruiken, want dan wordt je kistje een sneeuwpop in de zon!
misschien kan je hier aangeven wat je precies weten wilt
leuke kistjes trouwens; de ME109 staat hoog op m'n verlanglijstje!
om je wat te helpen met je CA lijm kan ik je het volgende meedelen, je gebruikt best een styropor contact lijm, ik zelf gebruik die van Graupner en daar heb ik totaal geen problemen mee.
Als je een gewone secondenlijm gebruikt zal je epp of piepschuim gewoon wegsmelten, het veroorzaakt een chemische reactie die je liever niet meemaakt.
veel succes met je nieuwe kist.
greetz
kurt :)
djorkaef zei:
Dit is voor de Elevator of Rudder.
Hier komt een metalen draad door heen te lopen die via de servo's de elevator of rudder aanstuurt.
