Gy 611 lokt niet goed
Beste heren
Is er één van jullie die mij kan helpen bij het volgende probleem.
Ik heb een tt x50 met een gy611 met een 251BLS bij hoeveren en recht uitvliegen is de staart niet stabiel uit een purpert is staat de staart gelijk stil.
Alle instellingen nagelopen maar kan niks vreemds vinden wel is mij op gevallen dat de servo uitslag niet gelijk loopt met de knuppel uitslag. De servo heeft een uitslag van +- 30 Gr. Naar links en naar rechts bij een knuppel uitslag van 50%
Help!!!
Gr. André
611 tips:
- 37% Gain op de DISPLAY van de gyro (zender Gain instelling wijkt dus af per zender)
- De tail instellen met VOLLE uitslag (dan kan hij maximaal corrigeren)
- Endpoints liefst net voorbij de 100 (Servo horn hierop aanpassen)
- De piro rate wordt bepaald door de rudder ATV.
- De Rudder ATV bepaald dus niet de servo uitslag, dat doet de endpoints
Als je dat alles goed hebt kun je het zoeken in het onderstaande:
De 611 heeft soms moeite met de Binding tijd van 2,4Ghz.
Dus lekker laten initieren en dan 3x toggle tussen normal en HH op een schakelaar = nulpunt opnieuw instellen.
Dit onstaat als de Gyro al wil initialiseren maar de binding nog niet klaar is en de ontvanger nog geen goed 0-signaal heeft gekregen.
