Gyro gain probleem.
Ik krijg de staart van mijn JR Forza 450ex maar niet goed. Ik gebruik de AR7200BX en als tailservo de mks DS8910A. Ik heb gezorgd dat alles soepel loopt. Lengte servo arm zoals in de manual 10/11 mm. Begonnen met gain van 40% (f op de AR7200BX) . Heli opgetoerd. In hoover en de staart begint snel te tikken . Dit zou moeten betekenen dat de gain omlaag moet. Zelfs op 10% tikt hij nog als ik verder zak komt de staart in rate mode. Ik hover in idle up. Heb ook allerlei headspeeds geprobeerd tussen de 65 en 90 %. Maar niks helpt. Wie heeft er een idee.?
ergens maar een crash(je) gehad,
upgrades verbouwd die voor trillingen kunnen zorgen ...
Groet
Uwe
... oplading door de beltaandrijving of heeft die een TT ?
... servo verwisselen, ook een nieuwe servo kan kapot zijn
... zit dat juiste foam onder de Beast-X, die is trilling gevoelig
... zijn die gain's van de swash niet te hoog en zijn deze servos o.k. ?
(ik noem maar wat om je misschien verder te helpen met zoeken,
maar voor mij klinkt het echt als een trilling-probleem)
suc6
Groet
Uwe
Als de software gain (wat je in de zender insteld) te hoog blijkt, moet de hardware gain omlaag.
Dus ball op de servohevel naar binnen.
