Ik heb nog een paar vraagjes over het afstellen van een gyro (in mijn geval hk401b) icm een powerhd 3688.
Ik begin met alle trim en sub trim op o te zetten.
Daarna zet ik mijn zender en heli aan. in normal mode. ongeveer 40% lampje uit.
Dan het servo horentje er op 90 graden aanzetten.
En ervoor zorgen dat de tail slider mechanish in het midden staat.
Daarna limit afstellen. (op de gyro)
Dan vliegen en eventueel nog mechanisch de tail slider goed zetten.
Daarna in hh mode vliegen 60% lampje aan. en dan zou alles goed moet werken ( doet hij ook).
Mijn vragen.
Is het niet beter om de limit in je zender in te stellen (zodat je de draai knop op de gyro niet zover terug hoeft te draaien)?
En daarmee ook een wat rustig reagerende tail te krijgen?
En op hoeveel mm heb je ongeveer de ballink zitten op het servo heveltje ?
Is het veiliger voor de servo om hem gewoon anoloog in te stellen?
En moet je bij deze servo in digitale afstelling de delay op o houden?
Ook valt mij op dat de tail slider naar het normal mode afstellen iets verder naar links staat?
Misschien headspeed nog te laag? 3500kv 11t? 150t maingear
Bij mijn spektrum dx6i staat travel adj thro op 100% kan ook op 125%?
Zou dus onbelast 2850 toeren kunnen maken.
Als ik een correctie doe aan de staart schud hij daarna nog ff iets heen en weer (snel).
Staart is ook heel snel.
Hoop dat dit een beetje duidelijk is haha.
grt jarno
Mijn vragen.
grt jarno
