"H.M.S. Bounty" 1:60 Amati
Update 26-03-08
Heb nog 2 spantjes bijgezet de 8 en de 7
Heb overschot van plankjes op maat gezaagd met de Master cut van Amati.
De spanten staan nu haaks en zal ze zo een dag laten drogen voor dat ik een andere spant zet, ik zal ze op deze manier verder zetten tot ze allemaal op hun plaats staan.
Hier enkele foto's van het verloop:
Ik heb nog een paar ideen nodig van jullie
Hoe kan men de naden tussen de dekbeplanking goed zichtbaar maken, ik ken de ideen van het nadien met potlood te doen ik heb net geprobeert met zwart papier en daar je beplanking eerst op te kleven, dus de zijkant van de plank op het zwarte papier kleven en dan afsnijden maar dat valt eigenlijk tegen, dat wil niet mooi werken of ik doe iets verkeerd,zijn er nog ideen om zoiets mooi en makkelijk te doen????
Dankt u
Hallo Pantani
Ik heb wel eens de zijkant van het hout met een zwarte watervaste stift gekleurd
Bij het tegen elkaar plaatsen van de latten zie je dan een redelijk strakke zwarte naad.
Ook is het handig de latten niet te stijf tegen elkaar te plaatsen. Al je een kleine spleet
houd in combinatie met de zwarte zijkant dan geeft dat een realistischer uiterlijk.
De spleet niet te groot uiteraard.
De originele planken hadden een spleet die werden voorzien van een breeuw naad
met pek om een waterdicht dek te krijgen.
Misschien dat je er wat mee kan
Groeten,
Martin
Met uitzondering van breeuwlijnen met potlood of inkt op het dek te tekenen, denk ik niet dat er een 'makkelijke manier' bestaat . . . (je hebt nu eenmaal geen makkelijke hobby gekozen ;) . . . ) Breeuwen met zwart papier gaat wat makkelijker als de planken een zekere dikte hebben om voor genoeg draagvlak te zorgen. Zwart garen wordt ook gebruikt om dekken te breeuwen en op onderstaande links zie je nog een ander manier.
Ben Ain Build
Projekt SS Nordbornholm
Succes en veel plezier, A!H.
Bedanlt voor jullie reactie
Het zijn inderdaad mooie voorbeelden hoe men het moet doen,
Wat zou die zwarte troep zijn die hij gebruikte??
Ik zou mijn dek ook zo willen afwerken :D
Hoi,
Om de naad tussen the beplaning goed te laten zien zou je ook zwart garen er tussen kunnen leggen.
Mijn vader bouwt dit soort schepen en dat is wat hij gebruikt.
Ziet er heel goed uit.
Ik zal nog een keer reageren
Want mijn berichten schijnen verwijderd te worden op een of ander manier
Dat zwarte spul is zit in een tube
En is te verkrijgen bij een zaak voor jachten
mvm
Frederik
weet niet als dit op kleine schaal werkt.. Maar bij de botters maakten we eerder altijd teer warm.. Dit werd dan dunner..En dat goten we in de naden nadat we gebreeuwt hadden.. Daarna de naden afschuren en je had mooie zwarte strepen.. Tegenwoordig gaat alles met kit.. Maar ik weet niet hoe klein die naadjes zijn.. Kans dat die teer dan helemaal niet doordringt in die naden..
Bedankt voor jullie reacties,
Ik zal eens naar zo'n jachtwinkel gaan kijken als ze dit verkopen in kleine hoeveelheden, eerst eens een test plankje maken, zal alles eens uitproberen en zien wat het beste resultaat heeft.
Allen bedankt ;)
Update 27-03-08
En dan de volgende spanten geplaatst de 6 en de 5.
Morgen de volgende.
Is echt wel haaks, is gewoon dat ik niet recht voor het schip stond aan de foto te zien
He Pantani,
ik heb gehoord dat iemand die zwarte randen kreeg door latjes naast elkaar te houden en op zwart plakband te plakken; en dan het plakband door te snijden zodat er een dun reepje op de zijkant van de latjes blijft zitten, en dan die latjes naast elkaar vast te lijmen.
Je kunt het ook bij micro-mark kopen in verschillende breedtes:
Micro-Mark: The Small Tool Specialists | Tools and Supplies for Building Scale Models
Zoek maar eens op ship decking.
Ik neem aan dat je het zelf wilt doen, maar je kunt het dus kant en klaar kopen...
VrGr,
Theo
Die 'troep' is houtlijm vermengd met zwarte poederverf (verkrijgbaar in de betere knutsel-tekenwinkel). Het dek wordt helemaal ingesmeerd en wanneer alles droog is dan wordt het mengsel afgeschraapt en geschuurd en alle 'troep' die zich tussen de planken bevindt blijft zitten.
Ik zou het niet met jachtkit proberen, da's een product dat op die schaal niet zal werken vrees ik. Alhoewel: experimenteren staat vrij natuurlijk . . .
Succes, A!H.
theo_tb
Dit ziet er inderdaad zeer mooi uit zeg, ga ik ook eens uitproberen, bedankt voor deze reuze tip ;)
Archibald H.
en hier dan terug zo'n klepper van een tip, ik zal alles eens op proefstukjes testen, ik laat het resultaat natuurlijk hier zien.
Bedankt hoor :D
Nieuwe update met foto's
Heb de laatste spanten op hun plaats gekregen.Alles staat haaks op de valse kiel
Ok, heb wel een probleem ontdenkt en hopelijk kunnen jullie me helpen.Kijk maar naar de laatste 2 foto's.
Hoe zou het komen dat de gaten waar de masten in komen niet passen, ik heb het omcirkeld en het is wel 3 mm.Dit hier is de voormast.
Ook hier scheelt het een 2 a 3 mm, dit is de achter mast en je kunt de spant zien zitten.
Hoe zouden jullie dit oplossen???
Nu ik heb dus een test gedaan met het beplanken van het dek, heb de breewnaden met naaigaren gemaakt en het begin is met zwarte stift gedaan, ik vind eerlijk gezegd de garen het beste resultaat hoor, kijk en beslis mee aub
De rechter kant de eerste 5 zijn gedaan met stift + draad, de andere tot het eind met garen.
Ik zie nu ook als ik de plankjes ietsje verder uit elkaar leg dat de breewnaad beter tot zen uiting zal komen denk ik.
Ik heb het nog niet met de zwarte poederverf kunnen testen, ik zal proberen om morgen aan zo'n busje te geraken en een nieuwe test uit te voeren.
Update 31-03-08
Ook hier heb ik weer een beetje verder gedaan, heb alle spanten op hun plaats en heb ook al de verstevigingspunten achteraan aangebracht.
Het Dek is bijna volledig beplankt, heb de methode met de zwarte "Artline" stift gebruikt om de breewnaden te verduidelijken, ik kreeg er het beste resultaat mee en ik kon er dan ook het beste mee leven om het zo te doen.Heb ook al een stukje tussendek op zen plaats gelijmd.
Morgen volgen ook hier de nodige foto's + een update
Nieuwe update ook hier met de beloofde foto's
Ik heb nu de extra steunpunten voor het achterdek of achtersteven aangebracht, moet als het volledig uitgehard is wel nog bijschuren natuurlijk.
Ook het Dek heb ik al beplankt hier een foto:
Ik heb ook het gat voor de voorste mast aangepast daar deze een 3 a 4 tal mm op de spant uitkwam.
Het keine stukje dek die ik als test gebruikte heb ik moeten gebruiken om het stukje tussendek mee te lijmen, hier zul je dus een gedeelte van zien als je het dekluik opend, dan zul je een trap en een stukje tussendek zien.
