H40D heftuck 1/16 Dickie ombouw
Ik was al geruimte tijd aan het kijken voor een leuke heftuck voor bij de scania truck. Alleen vondt ik de prijzen voor een Robbe heftruck een beetje te veel van het goede. Via via kwam ik mensen tegen die heftrucks maakte van Dickie heftucks. Deze zijn redelijk goed kwa bouw kwaliteit en hebben al een heffunctie.
na een paar weken wachten kwam en dan eindelijk 1 op markplaats te staan voor 25 euro.
thuis gekomen en het ding gelijk uit elkaar gehaald om te kijken wat er in zit.
3 electro motoren 1 voor rijden, 1 voor heffen, 1voor te sturen en dan nog een printje wat alles regeld.
Onderop de heftruck zit en bakje voor 5x AA batterijen. 5x1.2volt.
Dat is wel mooi wat daar werken servo's en ontvangers ook op. Met een beetje hulp van Marten77.
Heb ik alle electronica uit de heftruck gehaald vervangen door een normale ontvanger. De electromotoren voor het rijden en heffen heb ik laten zitten. De stuurmotor is er uit gehaald en vervangen door een mini servo.
De 2 motoren die voor inzitten heb ik aangestuurd door het printje + potmeter te gebruiken uit een servo. gewoon 2 goedkope servo's gekocht uitelkaar gehaald en de potmeter vast gelijmt in de middelste stand. dan werkt hij gewoon als rij regelaar op 6 volt.
Daarna om wat extra details aan te brengen heb ik bij conrad een schakelprintje gekocht en een zwaailicht setje.
De electronica heb ik aan de onderkant van de kapgeplakt en het zwaailicht aan aan een zelf gemaakte houder gezet.
Wou alleen nog werklampjes hebben aan de voorkant maar daar is niet zoveel voor te krijgen.
Had gelukkig nog 4 koplamp glaasjes liggen van een 1/24 truck de glaasje opgemeten en uit kunstof een lampje gefreesd. Daar een klein gaatje in geboord zodat er een smd led in past van 1.2mm.
En ik heb zo goedmogelijk de orginele uitlaat proberen na te maken want die was er niet bij geleverd.
ook is er een extra kanaal bij gekomen om de komplete mast de kunnen kantelen dit heb ik gedaan via een extra servo. en een schanierpunt op de mast.
De heftruck is nu ook volledig overgespoten in de juiste Linde kleuren.
En hier een klein test filmpje van de besturing.
Morgen maak ik ook even wat foto's van de huidige electronica en de servo die de mast kanteld.
