F
FredF
Probleem met de Governormode van de Hacker H40 heli regelaar
Voor de aandrijving van mijn electroheli gebruik ik een HM-C40-S14 (Hacker C40) in combinatie met een Hacker Master heli 40-3p BEC regelaar. In de normale mode (gascurve) lijkt deze goed te werken, echter in de Governor mode toert de motor op als de throttle iets uit de nulpositie is. Het toerental is in de governor mode niet regelbaar.
De informatie over- en gebruiksaanwijzing van de Hacker Master heli 40-3p BEC regelaar is zeer minimaal en geeft mij onvoldoende aanknopingspunten om het probleem op te lossen.
Extra gegevens:
In de Governor mode is het motortoerental < max. toerental in gascurve mode.
Spanning 12 Volt (10 cellen).
Tijdens het testen varieerde de belasting van de motor van 0 (vrijloop) tot de aandrijving van de hekrotor met max. spoed.
Testen zowel met progressieve als lineaire toeren/gascurvecurve
Ontvanger heeft geen invloed op het resultaat (getest met Futaba-PPM en Multiplex-PPM)
Maak gebruik van de BEC-functionaliteit
Is er iemand die ervaring heeft met de Hacker Master heli 40-3p BEC regelaar, of iemand die een idee heeft hoe dit probleem te verhelpen is ?
Mvgr, Fred
Extra gegevens:
Mvgr, Fred
