hacker motoren
na een namiddagje zoeken op het internet naar een geschikte motor voor 3d kistjes van 700 a 800 gr ben ik tot het (voorlopige) besluit gekomen om voor een hacker te gaan..
A30-16M 230W
1060Kv (RPM/V)
104g (3.7oz)
22A continuous, 33A burst
3 cell LiPo
Shaft 5.0mm
of
A30-12M 260W
1370Kv (RPM/V)
104g (3.7oz)
25A continuous, 35A burst
3 cell LiPo
Shaft 5.0mm
welke kies ik best? ik weet dat een lager kv beter is voor 3d, maar das dan wel 30W minder power..
waar zijn deze te verkrijgen? ik heb nu een combo deal gevonden op ebay (A30-XXM+X-30 regelaar) voor ongeveer 100 euro, ergens goedkoper te vinden?
iemand nog een beter voorstel in deze klasse van motoren?
je kan ze best overbelasten voor korte perioden ;)
Kijk ook eens naar :
Axi 2808/24. is maar 80 gram en kan het vermogen ook aan (ze geven minder A's op maar piek jaag ik er 25A doorheen me teen 10x7 APC E)
Of de hyperion Z3007 series, zelfde als de axi's maar nog net iets meer vermogen.
Axi 2808/16 is ook leuk :) Op 3s lipo trekt dat tegen de 35A en geeft met een 9x4 CAM prop 1200g+ trekkracht, dat gaat erg hard omhoog op een 700g kistje ;) Motor is koel na 10 min vliegen...
die axi is wel maar 200W continu, 250W piek, niet?
de hacker is 230W continu, 350W piek, das 100W verschil! of zit ik mis?
hacker heeft toch ook een goeie naam?
voor de prijs moet ik het niet laten, zowel de hacker als de axi zitte rond de 65 euro bij lipoly.de
klopt. Ik jaag 400W piek door een Axi 2808 :) Da's erg veel maar de motor wordt compleet niet warm.
ok, dan mss toch maar de axi..
enig idee waar em het beste koop is?
ik heb wat zitte zoeke, en de laagste prijs die ik kan vinden is 64 euro..
welke reglaar gebruik je hier bij?
ik heb op die power setup een 40A hacker master maar op de 250W setup (2808/24 met 10x7APC E) zit een CC25, erg mooi regelaartje ;) Loopt enorm mooi.
power setup is de 2808/16 neem ik aan? is die ook te gebruiken voor 3d toestanden? of is de /24 daar beter voor?
2808/16 met CAMprop 9x4 op 12000 toeren + en 35-40A. 2808/24 met 10x7APC op 7000 toeren bij 25A
Voor 3D is een grotere prop beter dus...
