hacker tl 96 star aandrijving
Heb me laten verleiden tot aankoop van een
hacker tl 96 star.
Dit model kan worden aangedreven door een 1,5 tweetakt
of een 400 e-motortje.
http://www.hacker-model.cz/scale12/star.htm
Wou graag advies hoe te motoriseren, wat betreft electro.
is 8x600 Mah en een 400 motortje + 1:2,3 vertraging
voldoende?
Brushless mischien?
Suggesties welkom, waarbij ik meer belang hecht aan vluchtduur
dan performance, moet echter wel voldoende power hebben voor normaal gebuik.(Hoeft niet recht omhoog)
Johan
Lijkt mij prima motortje. Neem dan wel de sp400 6V, want die heeft in vertragings toepassing meer rendement (vluchtduur bij powermanagement), maar ook meer top vermogen.
9x5 slimprop is lekker sterk. Als je het vermogen ruim genoeg vind kan je 8x4 proberen.
Brushless lijkt mij niet nodig, want die koop je toch meer voor het vermogen.
mega 16/15/8 vervangt een sp400 met vertraging. http://www.megamotorusa.com/Brushless/ACn16-15-8.htm?id=7. ook een kleine axi is bruikbaar.
Die 8x600mAh is toch wel NiCad neem ik aan? NiMh in deze maat namelijk wat krapjes.
Overweeg ook eens NiMh penlights van sanyo of GP (1600 - 2100 mAh). Kunnen de stroom (<10A) goed aan, zeker als je niet de hele tjd volgas hebt. Gigantische loopduur mogelijk.
Neem als cellen de KAN 1050 :) Dan kan je ongeveer 5 min vliegen. Vertraging is 1 op 4 ongeveer met een 9x6 prop denk ik.
5 min is wel heel erg kort....
mogelijkheden om dit tot zo'n 10 min te krijgen?
wat bedoel je met een "gigantische loopduur"? Harold
Daar wil ik op mikken.
Op de website is het nogal verwarrend, men spreekt hierover
een 400 en een 280 motortje
Men spreekt hier over 20 min vlucht.
http://www.espritmodel.com/electric_park_startl96.html
zitten dus op 6v speed 400 met vertraging 4:1
graupner speedgear 400 (1718)
8 cellen zoals aangegeven door harold
en slimprop 9x5
Johan
Tadango zei:
5 min maar? dan doe je toch iets verkeerd hoor...
ik vlieg een kleine 4 min continu volgas met 7 500AR cellen, onvertraagd en gunthertje... 11A bij start
met een vertraging komt de stroom (lees ik net bij Harold) niet boven de 10A (als je een normale maat prop neemt ;))
10Min volgas zou nét haalbaar moeten zijn schat ik zo...
waarom neem je geen 350HD kokams? 20C continu belastbaar :P (7A)
stroom beneden 10 amp, komt goed uit heb nog een regelaar
van 15 amp liggen....
Heb nog even op slimprop gezocht. is dit een merknaam?
waar te verkrijgen?
Johan
SP400 6V met 9"x5" prop op 7-8 cellen.
Hiervoor een vertraging 1:2,33 gebruiken...
Zal volgas statisch ca. 8A gebruiken.
Vluchtstroom afhankelijk van het kistje (o.a. de vleugelbelasting) en vliegstijl.
Rustig kistje dat standaard op 1/2 gas vliegt van ongeveer 500-600 gram 3-4A = 6-8 minuten op 500AR's
Dirk, met die nummertjes kan ik het wel eens zijn.
6-8 minuten op 500AR dus kwartier tot half uur dan op NiMh van 1600 of meer.
OK, mischien niet gigantisch, maar toch wel heel aardig dan.
@Joost:
Die 350 kokams kunnen wel 7A leveren, maar 20C betekend 3 minuten.
Voor deze kist van 750 gram niet zo nuttig als je lange vluchten wil.
Grotere kokams (bijv 2s2p 1020 kokam of 1200E-tech) natuurlijk wel leuk. Half uur vliegen.
ok,
en wat vinden jullie van op de website aangeboden
aandrijving?
speed 400 + 4:1 vertraging + 10x7 prop
uiteraard met 8 cellen.
Wat voor propjes gebruiken jullie hiervoor?
( merk?)
Johan
Lijkt voldoende, maar prop mag nog wat groter. Dit trek iets meer dan 5A. 8A (f zelfs 10) is leuker.
APC indoor of electro props zijn bruikbaar. Die van GWS zijn te gammel voor 400 vermogen.
Bedankt voor de tips,
Nog een suggestie voor een zaak die gespecialiseerd is in dit soort
slowflyer aandrijvingingen?
Johan
