Goedemorgen allemaal , Ik ben begonnen met assemblage van Torro Tiger 1 tank en dit is mijn eerste rc tank ,nou ik ben niet zo goed in elektronica dus vandaar dat ik zoek hulp op jullie forum. Het probleem is aansluiten van de batterij ,namelijk ik heb gekocht setje kabels zodat je kan batterij opladen zonder de hele tank uitelkaar te halen, maar ik kan nergens op web vinden schema's om dit setje te verbinden.Misschien kan iemand van jullie mij helpen? Bij voorbaat bedankt !!!
Welkom hier. Ik ben niet thuis in tanks maar in boten worden dit soort laadaansluitingen ook gebruikt. Je kan de vraag daar eens stellen, of in het electronica gedeelte. GJ
Vaak wijst het zich vanzelf als je de boel aansluit. Dergelijke kabels zijn eigenlijk gewoon gesplitste kabels waarbij één paar naar de verbruiker gaat en een ander paar naar de lader. De gene die naar de verbruiker gaat is vaak zo niet altijd voorzien van een schakelaar zodat er geen spanning loopt richting de verbruiker ( in dit geval je tank ) als je aan het opladen bent. Als ik de foto zo bekijk lijkt het dat de dikke "tamiya" connectors in elkaar moeten worden geplugt en de kleine connector die overblijft degene is die naar de lader gaat.
Om verkeerd stroom verbruik te voorkomen zou ik voor de veiligheid een 5a diode toepassen. Stroom gaat altijd van de plus naar de min Zet de diode in sper in het voertuig zodat alleen de laadstroom naar de accu kan en dus niet naar overige electronica. Je kan het verhaal ook omkeren en je elektrobica beschermen tegen de laad spanning als deze hoger zou zijn. Klopt helemaal, maak er geen spinnenweb van, bekijk rustig welk draadje waar heen gaat. Volg het pad van de stroom als water door een tuinslang, waar komt het vandaan en waar wil je het hebben. Mvg
Voor te hoge spanning tijdens het laden (met een gepaste lader voor NiMH) zou ik niet zo bang zijn - uiteindelijk laadt een lader de accu op tot een bepaalde spanning en diezelfde accu spanning zet je dan ook meteen op de electronica (ontvanger) bij de eerstvolgende inzet van de tank. De lader zal de accu in principe niet verder/hoger laden dan wat je electronica onder normaal gebruik ook zal zien. * Een aan/uit switch die je electronica afschermt is idd het meest effectief om je electronica te isoleren tijdens het laden * Ik hecht verder aan asymmetrisch gevormde stekkers die verkeerd-om aansluiten van accu & lader (en accu/electronica/motor) uitsluiten. * Ik snap trouwens niet waar je de diode precies wil plaatsen:
