Hallo probleem met olie gesmeerde compressor bouwt geen
Discussie in 'Testforum' gestart door Harry22, 27 jan 2022.
  1. Harry22
    Harry22
    27 jan 2022
    Heerenveen
    Druk op blaast uit luchtfilter. Oorzaak?????
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Luchtfilter aan de zuigkant?
    Zuig en persklep in de cilinderkop controleren.
    Carterventilatie controleren.
    Willum
  3. Harry22
    Harry22
    27 jan 2022
    Heerenveen
    Hallo willum
    Idd denk ik zuig en pers klep in kop. Hoe kan ik die controleren?? En ontluchting is dat het olie vul punt
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Bovendeel van de kop schroeven.
    Pas op voor de pakking die er tussen zit.
    Je hebt ze weer nodig.
    Heb je de kop eraf zie je de (meestal) veermetalen klep zitten.
    Soms ronde stalen schijfjes met een veertje.
    Vaak zit de caterventilatie in de olievulafsluiter.
    Controleer oliepijl, nooit te veel olie in de machine gooien.
    Succes
  5. Harry22
    Harry22
    27 jan 2022
    Heerenveen
    Oke gewoon die klep een paar keer op en neer duwen en eventueel wat smeren zou voldoende moeten zijn? En m. N luchtfilter materiaal is ook vergaan waar kan ik die halen of bestellen vr gr en bedankt voor info . Top
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Meestal moet er dan toch iets schoongemaakt worden.
    Alles schoon en droog weer in elkaar zetten.
    Luchtfilters even kijken bij compressorboeren of autotechnische onderdelen handel.
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Met 99% zekerheid is dit de oorzaak van het falen van die zuigklep
    Bij de zaak waar je die compressor gekocht hebt...
