:hammer: tsunami 10 pc setup drama
  • Topicstarter Topicstarter Tobias
T
Tobias
:hammer: ik probeer mijn tsunami 10 met het pc-kabeltje van rbc in te stellen voor mijn hornet, maar wat ik ook doe, rpm control kan ik niet instellen. heb alles geprobeerd, maar steeds als ik op setting up klik krijg ik een warning: INITIALIZE FIRST!
geen flauw idee wat dat betekend alleen. kan iemand me helpen? bij rbc is de 'specialist' er pas over 2 weken weer... :puppydogeyes:
oh, en als ik probeer te 'updaten' krijg ik een READ/WRITE ERROR!
8O :evil: :sniper: :schrik: :tank: :2gunfire: :vamp: :puppydogeyes:
Geen idee, heb er twee gehad, gingen allebei kapot, toen nieuwe gekregen en die zijn dus weer kaput.... :(
Mijn motto:
't Is Vleesch noch Visch,
't Is geen hij of zij
't Is HET........
thnx peter het lachen staat me weer even nader dan het huilen... :rolling:
hoewel het wel een triest verhaal is natuurlijk, had er wel iets meer van verwacht...
De speedcontroller van HET is gebaseerd op een ontwerp van J. Aichinger.
In die controller wordt gebruikt van een programmeerbare Atmel microcontroller. De software en electronica om de speedcontroller in te stellen is eigenlijk niets anders dan software en electronica om een Atmel via te pc opnieuw te kunnen programmeren. Deze adapter heb ik wel eens voor iemand gebouwd en staat hier beschreven:
http://www.speedy-bl.com/adapter.htm
Op deze pagina staat ook test sofware om te zien of de adapter wel goed werkt. Dat zou ik eens testen met een multimeter. Als dat niet werkt ligt het aan de combinatie software/kabel. Als dat wel werkt ligt het aan je speedcontroller.
succes ermee,
Alex
