Handigheidje om brushless motor te testen?
  • Topicstarter Topicstarter mdlbwr
M
mdlbwr
Weet er iemand een handigheidje (als het bestaat bv met een multimeter) om te testen of de regelaar of de motor stuk is? Gewoon de motor even aan een accu hangen werkt natuurlijk niet...........
De combi brushless motor-regelaar doet in ieder geval niets meer, maar welke is stuk?
Dan zou de motor even als een straalkacheltje fungeren, net als de regelaar, heel even maar ...
Motor aandrijven met boormachine o.i.d. 5000-10.000toeren/minuut. Spanningen tussen de drie aansluitingen meten (meter op AC= wisselsspanning, niet op DC=gelijkspanning). De drie gemeten spanningen moeten identiek zijn.
wat ik altijd doe als snelle test voor de motor, gewoon 2 van de 3 draden van de (van de regelaar losgehaalde) motor met elkaar verbinden en aan de as van de motor draaien. Kun je dan t beste tussen 2 vingers doen, zodat de as een zwieper krijgt. Als je dan weerstand in het draaien merkt, is 1 van de 3 wikkelingen in ieder geval goed. Als de wikkeling niet goed zou zijn, draait de motor 'soepeltjes' uit. Zo moet je t dan ook doen met de andere 2 combinaties van draden.
Zo constateer je makkelijk draadbreuk. Wel even van te voren voelen hoe de motor draait als de draden niet verbonden zijn, om duidelijk het verschil te merken, sommige motoren kunnen veel 'cogging' ('compressie') hebben.
Paul en Ron,
Dank voor de adviezen, ik ga het proberen!
Gr,
Ed
