Handleiding Power Peak 3?
Hallo allemaal,
Ik heb een Robbe Power Peak 3 lader in gebruik genomen omdat mijn oude lader stuk was. Alleen ben ik op zoek naar een handleiding voor het ding, want Google laat me tot nu toe in de steek.
Of weet iemand antwoord op mijn vragen?
Als je een accu aansluit en zet hem op Discharge dan brand het rode lampje en gaat hij ontladen. Maar met welk amperage doet hij dat en wat betekent die waarde in de display?
En met laden dan, er zit een Start-knop op maar het is me niet duidelijk wat hij doet. Bij Pulse kan ik de schakelaar in 3 standen zetten, maar wanneer is hij nu snel- of puls aan het laden?
En wat betekent bij het laden de waarde in het scherm?
Dit is een wat ouder type lader, dus het zal lastig worden om daarvan nog een handleiding te bemachtigen.
- ontladen doet-ie met 1 Ampere.
- de keuzestand 'Pulse' zet je op 'Fast'. Er wordt altijd met pulsen geladen, zoals dit bij praktisch alle snelladers gebeurt. De snelheid kun je voor kwalitatief mindere accu's langzamer zetten.
- op het display wordt het aantal milliAmperes aangegeven.
