"handmatig" vrezen van plastic onderdelen?
Okay ik weet niet of dit helemaal het juiste forum is maar het heeft ergens te maken met frezen.
Ik ben bezig een constructie voor een vliegend model uit te werken en om het echt mooi te doen heb ik domweg een aantal kunstof onderdelen nodig. Nu kan ik in de bouwmarkt gaan zoeken naar onderdelen die bruikbaar zijn maar het liefst maak ik zelf een aantal onderdelen indien dit mogelijk is.
Je moet denken aan:
Die zwarte kunstof onderdelen.
- Is dit haalbaar met een dremel door zulke onderdelen af te tekenen op een dik stuk plastic van zeg 1cm of plastic balken van 1x1 en om deze vervolgens met een dremel te "Frezen" "Slijpen" of welke term daar ook voor gebruikt wordt? Zoja waar kan ik dan goede kwaliteit kunstof halen om zulke onderdelen ( en andere onderdelen) zelf te maken?
Als het geen haalbare kaart is dan hoor ik dat ook graag, ben een aardige leek op dit gebied en ik probeer de mogelijkheden die realistisch zijn te vinden.
Of mischien dat iemand tegen betaling voor mij onderdelen wil vrezen? Het gaat echt niet om veel maximaal een 20 tal onderdelen denk ik. Het is op dit moment nog niet aan de orde maar ik zou graag willen weten of het kan :) Thx!
Een dremel is niet ideaal omdat deze pas goed werkt bij hoge toerentallen (anders blokeer je hem al snel). Probleem bij die toerentallen is dat het kunststof niet wordt gefreesd maar gesmolten. Misschien dat een accuboor beter zal werken.
Voor mij was het hier in deze regio moeilijk om aan grote stukken plastic te komen. Uiteindelijk vond ik bij de blokker de plastic snijplaten (om groente e.d. op te snijden) deze zijn goedkoop en lekker slijtvast plastic. Ik heb er een aantal houders voor kogellagers van gemaakt.
die zwarte blokjes die je op je foto laat zien kun je met een boormachine en ijzerzaag al maken.
je neemt een dik stuk kunststof boort er een gat in van de juiste diameter en zaagt het blok doormidden. nu heb je gelijk de klemmende gleuf voor de buis.
goed stevig kunststof je zou eens bij conrad kunnen kijken of een lokale hobby shop. metaalwinkels willen ook welis wat hebben. beetje rondzoeken op internet doet ook wonderen.
Als je carbon gaat schuren of zagen moet je wel goed om je gezondheid denken en een goed stofmasker gebruiken.
Valt wel mee hoor. Ik denk niet dat je het ergens anders voor dezelfde prijs kan krijgen. Het is mijn inkoop prijs incl verzendkosten. ( en ik weet wat het kost, ik werk bij de importeur van Brodit :))
Gewoon even naar een kunststof verwerkend bedrijf gaan, en in de afvalbak duiken.
Als je uitlegt waarvoor je komt, en je komt tijdens de lunch, dan willen ze je vast helpen voor een scheet en drie knikkers.
