hangar 9 super decathlon 130"
raymon
Forum veteraan
ik ga het hier een beetje bij houden van de bouw.
het ziet er allemaal goed en netjes uit.
folie is wel wat bobelig maar dat hou je altijd. straks een keer de fhone er over en klaar.
heb gister het landings gestel er onder gezet zodat hij niet op de romp ligt, en de boel beschadicht.
hier kwam hij in binnen.
een degelijke doos met zijwanden van 2cm dik.
romp met het stabilo even gepast.
hij is afneembaar gelukkig anders is hij niet te vervoeren.
de vleugel in vergelijking met de bigjim.
het lijkt zo niet veel te schelen maar de romp is ook een stuk breder als de jim.
wielkapjes zijn de halve vleugel van de rasant :)
hier op het landings gestel gemonteerd.
je zou zeggen genoeg ruimte. helaas is alles in het zicht dus komt er of een dubbele bodem in of toch alles weg propen.
even kijken of alles mooi past. ziet er wel mooi uit :D
even kijken of de vleugel past.
en de rolroeren.
heb vanmorgen 4 servos besteld bij peter deze komen loop van de week binnen
zijn de diamond ds9900 geworden. met grotere alluminium hevels.
nu nog het richtingsroer servo uitzoeken en een powerjack bestellen
verder is alles al besteld :)
Nee maar ik ben wel erg nieuwsgierig naar je resultaat.
Komen er ook nog flaps op?
Met slepen wel wat prettiger om te dalen na de sleep.
ben ook benieuwd haha
ga het eerst proberen zonder, omdat hij zo geleverd word.
mocht het lastig worden zal ik een nieuwe vleugel bestellen en daar flaps in maken.
ik vermoed dat hij heel rustig binnen komt.
de dle kan hier zo op geschroeft worden:)
even helemaal in elkaar gezet.
wel groot :)
nog weer wat spullen besteld. dus komt allemaal goed :)
Eerst komt de dle111 er op.
Als dit voldoen de is komt er op de bigjim een andere en anders gaat hij weer terug.
Maar vermoed dat het prima zal gaan met de 111
Donderdag eens kijken of ik de romp kan versterken voor de sleephaak
Het hangt er vanaf wat je wil slepen.
Met beleid moet een kilo of 20 goed te doen zijn volgens mij.
verstuurd met mijn smartphone
ik ben niet zo snel met bouwen ,ik zet er een 120 cc zdz voor
3,5 m paf vliegt ook zonder flaps ,dus deze zal ook wel goed gaan
remke
Bertus ik ga voor meer. Met de bigjim ook 22kg gesleept dat wil ik hier ook mee doen i
Remke. Ik had foto's van die van jou gekregen van Arjan
Toen was ik verkocht: -)
begonnen sloop werk:(
de folie open gemaakt.
een 6mm plaatje ingelijmt.
en vandaag zijn wat spullentjes binnen gekomen
wat servos ingebouwd.
de jeti ingebouwd.
folie weer terug geplakt boven op de romp.
hier is gelijk de werkbank tezien helaas past het niet op de normale werkbank vanwege de hoogte.
rolroer servo ingebouwd.
en de struts er aan gemonteerd.
waren weer 2 leuke avondjes klussen.
zondag word het bagger weer dus gaan we weer verder.
beginnen met het passen van de motor e.d.
Ik ga van de week de haak bestellen.
Maar hoop eigenlijk dat ik de servo boven in kwijt kan.
Anders ziet het er niet mooi uit, en wil het stangetje zo kort mogelijk
vandaag weer lekker bezig geweest.
ben begonnen met de servos te verhogen.
de hevels kwamen tegen het hout aan. en het gat groter maken werd niet mooi.
vervolgens de motor gemonteerd.
uiteraard de motorkap even gepast.
daarna de gaten voor de demper
helaas passen de bochten niet. dat word weer nieuwe bestellen..
verder begonnen met het instellen van de ontvanger. servo snoeren weg gewerkt. maar daar ben ik vergeten fotos van te maken.
maar zal ik van de week gaan doen.
en we zijn weer verder gegaan.
Richtingsroer gelijmt.
tijdens het wachten de nieuwe sleephaak gemonteerd.
vorige week heb ik op het werk een buis gemaakt van een glasvezel sok.
als mal had ik een oude vishengel, deze heb ik opgeschuurt en daarna goed in de was gezet.
daarna de sok er overheen getrokken en die ingelamineerd.
vervolgens gelost en in de grijze grondverf gezet net als de hele binnenkant van de romp was (van uit de fabriek)
en toen in de romp gemaakt.
het staartwiel gemonteerd en richtingsroer aangesloten.
de snoeren die naar boven gaan ook weg gewerkt.
er zitten tenslotte veel ramen in en dat is geen gezicht.
daarna een begin gemaakt aan de spagettie .
alle draden zijn nog veel ste lang.
als ik de plek heb bepaald voor de ontvanger word alles ingekort en de stekkers rechtstreeks aan het snoer gezet ipv solderingen.
ook heb ik de smokepomp nog gemonteerd.
volgende week komen de spullen binnen voor de bochten.
het lijstje word steeds kleiner wat er gedaan moet worden.
bochten maken.
spagettie weg werken.
verlichting inbouwen
struts op maat maken.
para bakjes maken
sleephaak servo plaatsen (en steuntje maken)
ramen lijmen.
vandaag de sleephaak werkend gemaakt.
smoke pomp heb ik even een nieuw snoertje aan gezet.
begonnen met de spagettie te verminderen. is aardig gelukt. helaas waren de stekkertjes op.
toen nog even in elkaar gezet. struts afgesteld (eigenlijk een smoes om hem weer even in elkaar te kunnen zetten:))
