Happy Hunter kit
Martin Born
Vriend van modelbouwforum.nl
Zijn er op het forum mensen die de kit HH gemaakt hebben, wat vinden jullie dan van de hak van het roer
Ik vind het een heel klein pieletje kunststof of is dit suggestie. Verder viel het me op dat de schroefjes door de straalbuis komen, kan dit kwaad?
pik ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Martin Born
Martin, zelf heb ik de Smit Finland met soortgelijke hakken gebouwd. Die sneuvelden regelmatig tijdens het transport. Uiteindelijk de plastic hakken vervangen door alu exemplaren die iets hoger zitten. Het alu 2 mm dik komt als afval uit een Senseo koffiezetapparaat. Nu is de hak sterker, maar de bevestiging van de straalbuis wordt daardoor wel zwaarder belast. Gr. Klaas.
Hallo Martin, Op de stander stond de boel vrij, maar zonder stander raakten de roerhakken het eerst. En als je achteruit met de roeren ergens tegenaan kwam was het ook kwetsbaar. Zijn het de schroefjes waarmee de hak aan de straalbuis zit die doorsteken? Zelf heb ik daar M2- boutjes in. Waar de schroefdraad in de plastic straalbuis lam is heb ik er een moertje warm ingedrukt met de soldeerbout. Gr. Klaas.
Klaas het zijn geen boutjes maar parkertjes en de punten komen er aan de binnenzijde door
Bijlagen
    272 KB · Weergaven: 29
Dan slijp je de puntjes eraf Martin, of je neemt M2-boutjes, die je op lengte afkort. Gr. Klaas.
Ja, dat snap ik wel Martin, maar als de puntjes doorsteken dan slijp je die toch weg? Als dat te riskant is m.b.t. de straalbuis, dan haal je het schroefje eruit, houd je het in een griptang of bankschroef en dan slijp je het puntje weg. Ik had zoiets met de houten zittingen in de kuip van mijn zeilboot. Door de jaren heen was de toplaag van de zitting weggesleten en kwamen de punten van de parkers, waarmee ze van onderen vast zaten er doorheen. Voorzichtig de punten weggeslepen met een dremel. Kon er aan de onderkant niet bij omdat er een "hemel" in de weg zat. En mocht ik het verkeerd begrijpen maak dan even een foto. Als de schroeven de parkers niet raken is het geen punt (beetje rare woordspeling in dit geval), maar er zal vuil achter blijven hangen en is ook niet prettig bij het afdrogen na een vaarbeurt. Soms is het bijgeleverde materiaal in een bouwdoos niet optimaal en zijn er betere oplossingen. Dat hangt deels van je ervaring en van de voor de hand zijnde alternatieven af. In mijn geval waren dat M2-boutjes. Gr. Klaas.
Ik heb ze (na een tijd) ook vervangen door ingekorte RVS M2 boutjes en die met 2componentenlijm in de straalbuizen gelijmd.
