Happy Hunter
En droopy er lagen toch nog wat schatten :)
Heb bijvoorbeeld nog een beslag set voor de happy hunter gevonden
Mvg Mike 8)
Kijk, dat is nu eens écht geluk hebben. :D
Want zoals Ko hierboven ook al zei is dat beslagset in de handel niet meer te verkrijgen.
Je hebt nu alles in handen om er een echt mooi model van te maken.
Wat de foto's betreft: die zijn waarschijnlijk met een webcam gemaakt?
Om een betere fotokwaliteit te krijgen is het best om de foto's bij gewoon daglicht te maken. Vermijd in ieder geval zo veel mogelijk het fotograferen bij kunstlicht. :wink:
Veel succes met de bouw.
Groetjes,
Droopy
Ja het klopt het is met webcam gedaan, volgende keer doe ik het ook met daglicht.
Ik ben nu bezig met alles uit te snijden, maar snij je gewoon met een breek mesje of is er iets wat sneller gaat?
Mvg Mike 8)
Mozes kriebel, ik hoop ook ooit nog eens zo'n schat op zolder te vinden (wel een ander schip als de Hunter, want anders heb ik al dit werk voor niks gedaan :wink: )
Voor zover als ik weet kun je alle "dunne" plaatmateriaal wel met een mesje snijden, ik snij al mijn 1mm triplex in iedergeval met een mesje.
Greetings,
Luit
ps er is geen probleem zo groot, of je vindt hier de oplossing wel, dit is mijn ervaring in iedergeval.
THIS FORUM RULEZZZZZ!!!!!!
Greetings,
Luit
@Droopy je hebt echt overal een antwoord op :)
Ik deed het al zo als ze in dat topic aanraden,maar is nog steeds veel werk
Mvg Mike 8)
Ko van Dixhoorn zei:
hoi Mike
ben sinds vorige week ook in het bezit van een half afgebouwde Happy Hunter maar ook zonder beslagset
dit is ook niet meer te krijgen
dus probeer bij iemand inf. te krijgen die ook een Happy Hunter heeft
want los is nog wel alles te koop
Als je info nodig heb pm me dan maar even
Mvg Mike 8)
Hoi Mike,
Ik heb ook een Happy Hunter( Robbe).Compleet gestript en weer overnieuw opgebouwd.Ik heb veel dingen vervangen.
Ik zal je een opsomming geven wat ik er zoal aan electronica in heb zitten:
standaard servo voor de roeren (Robbe)
( zat geleverd bij mijn F-14 zender)
2 maal Protech speed 720 BB torgue motoren direct op de assen
(tip van Droopy!)
1 maal Rokraft 120 Up navy vaartregelaar(Robbe)
1 maal Rokraft 50 vaartregelaar voor de boegschroef(Robbe)
ontvanger behorend bij de Robbe F14 met multi switch decoder
(zodat je radar,verlichting,ankerlier etc.werkend kunt maken)
2 maal 6 V 10 Ah loodaccu
en natuurlijk een boegschroef (Robbe).Als ik het goed heb wordt dit type
echter niet meer door Robbe geleverd.
Natuurlijk moet jezelf weten wat je in jouw Hunter stopt.Dit is alleen ter indicatie.Ik heb mijn zender bij Toemen Modelbouw vandaan en de rest bij Muco modelbouw uit Hoorn.Je moet gewoon eens shoppen op internet,
soms zit er best wel verschil in prijzen.
In elk geval heel veel succes met je Hunter en heb je vragen dan hoor ik het wel. :lol:
mvg.
Erwin
Hoi Mike,
Toemen modelbouw verkoopt deze motoren o.a.
Je kunt ze via internet bestellen.Ze heten de Protech Mega X 720 BB Torgue.Prijs 32,95 euro per stuk.
www.toemen.nl
mvg.
Erwin
@ Mike
Kan je van die beslag set een foto of tig maken?
Ben namelijk die rempie die ook een hunter aan het bouwen is.
En ben razend nieuwsgierig wat er zoal in zo'n setje zit.
Groeten Rempie
@rempie
Ik kan geen foto's maken maar ik maak wel soort checklist voor je
2 Reddingsboten
1 Sleeptouw
3 trapjes
2 raders
4 hekjes
Dat is het zo'n beetje
@ Rempie,
Woordspeling: SHIPS / CHIPS
Eeeehhh, Paprika, Naturel of Bolognese, en is dit incl. dipsaus? :lol:
Greetings,
Luit
@ Luit,
ships heb ik met oprechte denkwijze gekozen, daar dit een net en
degelijke forum is en woorden zoals S.H.I.T niet echt hier goed staan.
:oops: Zie je nu wat je doet? Nu heb ik het alsnog gezegd. :oops:
gauw uitloggen voor ik in mijn kraag word gevat. 8)
Groeten Rempie
