Hardsolderen
zoals gezegd zou ik nog een stuk rvs gaan solderen, hierbij de resultaten.
dit is overigens de eerste keer dat ik rvs soldeer.
gesoldeerd met 45% zilver draad met fluxmantel.
de brandputjes die je ziet zitten op het stripje zaten er al in, gemaakt uit een stukje gerecyclede plaat.
na het solderen heb ik de boel opgepoetst met wat water en sop en een staalborstel.
RVS aan RVS Finn?
Dat ziet er goed uit.
Ziet er beresterk uit.
Gas-zuurstof of enkel propaan?
En hoe ging het?
Enne,
wat is het volgende?
Veel modelbouwplezier,
Willum
Het is RVS aan RVS Willum, een pijp van rond 100ø 6mm wanddikte en een stripje van 1,5mm plaat.
Gesoldeerd met gas en zuurstof.
Het ging makkelijker dan gedacht, het was zo warm en vloeide mooi.
Het volgende project wordt dit pompje, waar ik een voet voor wil gaan maken van staal.
Ook de bedrading heeft nog wat werk.
In de werkplaats vandaag,
Fijn dat het hardsolderen jou zo gemakkelijk af ging.
Dat geeft jou zelfvertrouwen voor meer.
Dus dit is niet een motor waar de pootjes onder schroeft.
Zo'n pressostaat (maar dan voor lucht) heb ik nu op de werkbank liggen.
Deze heeft een beetje aandacht nodig.
En die krijgt hij.
Finn,
Succes en veel plezier met solderen.
Willum
Hardsoldeerbrander
Iets over een echt kleine hardsoldeerbrander
Was er iemand aan de deur,
Of ik zijn brander kon maken.
Hij had het gasbuisje in de brander afgebroken.
Het buisje was 4mm aluminium met m4 schroefdraad voor de aansluiting.
Draadeindje/stompje uit het huis gehaald.
Foto w.p. 2-2022
Helaas de buisjes die ik heb zijn aluminium en messing dunwandig.
Ik kan daar geen schroefdraad op snijden.
Einde verhaal, de brander kost iets van 15 euro, wat wil je daar voor doen?
Ik heb al een nieuwe besteld zegt de eigenaar.
Okee......
Willum
Hardsoldeerbrander
een tijdje terug had ik een soldeerklusje waar ik een niet te grote vlam voor wou hebben, omdat anders de verf zou verbranden die in de buurt zit.
ik heb toen een setje van gloor gekocht met een drietal kleine brandertjes.
Je kunt het niet voor heel veel klusjes gebruiken, maar het is toch handig om te hebben.
Hardsolderen
Ga je ook een verzameling beginnen Finn?
En je had al twee mooie, echte autogeenbrander sets.
Dit word gevaarlijk.
Die Gloorset welke dan ook (Gloor Lilliput, Gloor ideaal)
hebben lasvoorstukken van 0,0 tot 6 en als je wil nog groter.
Is dit niet groot genoeg zet je er een douchekop op. Die bestaan ook in meerdere maten.
Dat allemaal op het zelfde handgreep.
Willum
Dit is wel heel klein.
En ook nog nieuw gekocht.
Dat kost wat schrabbels.
In het begin beetje lastig aan te steken.
Druk op de reduceren verlagen.
Gas reduceer kan 30 Mbar BBQ reduceer zijn.
Dat is zeker genoeg.
Ga je edelsmeden Finn?
Edelsmeden of lood lassen, zink lassen...
Goed gereedschap is geld waard.
Willum
(hard)soldeerhulpjes
Om een vraag van een forum deelnemer te beantwoorden,
gezocht, voorbeelden van soldeer hulpmiddelen.
Ik zal komende week eens enkele van mijn hulpmiddelen fotograferen en beschrijven waar nodig.
Dit gaat van vuurvast spijkerbaar gipsplaat, zandbakjes, vuurvaste stenen tot klem hulpstukken en meer.
Veel van die hulpmiddelen waren eenmalig andere voor hergebruik.
Omdat ik nogal wat baardsleutels verlengd en gerepareerd heb dit hulpstuk.
Foto w.p. 2-2022
Willum
Insteek verbinding
Insteekverbinding zilverhardsolderen.
Foto w.p. 3-2022
Dan zijn er tot nu aan toe drie schroefdraad tappen zilver-hard-gesoldeerd.
Een gebroken breuk stomp tegen elkaar.
Een verlengd met een manget/huls.
Een (hierboven) met een insteekverbinding.
Deze drie manieren van solderen kunnen bij veel verschillende werkstukken toegepast worden.
Willum
Stoomketels
Pijp aan plaat lassen
© Foto's eigen w.p. 3-2022 kopie verboden
Het laswerk kan met staf-elektroden, tig, mig-mag.
In de modelbouw is het ketel metaal bijna altijd koper,
gesoldeerd met hardsoldeerzilver 55%.
Bij hardsolderen is er geen naad tussen pijp en plaat,
er is dan een spleet van 0,05-max 0,2mm.
Willum
    116,7 KB · Weergaven: 83
    100,7 KB · Weergaven: 86
Willem, zeker is deze bewering niet meer het geval: (In de modelbouw is het ketel metaal bijna altijd koper,)
Het klopt dat men name de kleinere modelstoomketels van koper worden gemaakt ruwweg zeg PxV>50
Het is mede dankzij de voorheen oudere opvattingen van de beleidsmakers omtrent deze model-regelgeving dat er nagenoeg alleen koper werd gebruikt.
Deze fase zijn we nu allang voorbij en er worden dus ook veel stalen ketels gemaakt met ingerolde dikwandige koperen buizen of ingerolde naadloze stalen buizen.
Verder kunnen de stalen buizen ingelast zijn.
Er is zelfs een groeiende groep die met rvs ketels werkt. deze zijn nagenoeg niet meer zelf te maken door de gemiddelde modelbouwer.
De huidige modelstoomketel regelgeving heeft er WEL voor gezorgd dat er veel modelbouwers zijn afgehaakt met betrekking tot het zelf maken van een ketel.
Dit is helaas een kwalijke zaak, daar de jonge aanwas zeer dun gezaaid is met betrekking op deze mooie hobby.
Maar ja, wie wil er dan ook enige jaren aan een model werken...........
Een alternatief is het op maat laten maken van een koperen, stalen of rvs ketel door een CE gecertificeerd bedrijf.
Hier zijn er een aantal van in het Verenigd Koningrijk of Duitsland, niet goedkoop maar van hoge kwaliteit. De ketels worden geleverd met alle vereiste bescheiden en moeten in de regel zo overgenomen kunnen worden in de persbewijzen van de SVS.
ter info het stromingsschema van de Stoomgroep Holland:
https://www.onderstoom.nl/website/veiligheid/procedures-certificering-modelstoomketels/
groet René
René
Wat hier op het forum en op andere fora steeds bijna afgedwongen wordt zijn koperen ketels voor modelbouw.
Ik heb hier enkele keren geopperd mijn ketel van rvs te maken.
Dat leverde aardig wat kommentaar op.
Dat mensen niet aan modelbouw beginnen of snel afhaken, ik begrijp dit...
Ook hier heb ik veel mensen zien komen en ook weer gaan.
Dat stroomschema ken ik natuurlijk.
Willum
Hardsolderen of persen?
Kwam deze persproef tegen.
Leiding was 6mm koperbuis.
© Foto's w.p. 3-2022
Gaat dit in modelbouw ook gebeuren?
Willum
