Goedeavond, Wie heerft er een goed adress voor alu hardware zoals op de foto. Heb al bij hydro and marine en mzh gekeken maar ze hebben het niet of ik kijk er overheen. Wie kan mijn helpen
Hallo Arnold, Tja wat moet ik nu zeggen? Zowel H&M als MHZ hebben de hardware in aluminium. https://www.hydromarine.de/Wellenanlagen-Antriebe-Spannzangen/Flexanlagen:::6_34.html https://www.mhz-powerboats.com/antr...ge-boote-70-100cm-verschiedene-versionen?c=28 Ik heb willekeurig een strut en strut met roer aangeklikt, je moet zelf uitzoeken welke formaat je wilt hebben. Wat je laat zien op de foto is trouwens plastic... Groeten, Jan.
De as met koppeling werd door serieuzere bouwers vaak onmiddellijk vervangen door een starre as. In de romp zit wss ook nog een tandwielkast met vertraging. Ook die werd vervangen door motor met koppeling rechtstreeks op de as.
De as vervangen door een starre as???? Ik zie dat alle serieuze boten toch echt een flex as gebruiken. En hoe weet jij dat er een tandwielkast in zit want dat is niet zo (zie foto).
Bedankt voor je reactie Jan, De genoemde onderdelen had ik ook gevonden maar ik zoek ook het alu deel wat aan de romp vast zit dat zie ik niet
Ik schrijf ook wss, als in waarschijnlijk. In het wedstrijd-circuit zie je overigens starre as, flex-as en verenstaal-as. Voor alle drie configuraties is wel een usecase.
