Headspeed trex 700
ja de titel zegt het al, welke headspeed is aan te raden voor de trex 700
motor is de align 91 HP met Hatori 939 uitlaat
ik zie mensen die 2000 toeren op de kop draaien maar volgens mij valt dit eigenlijk niet binnen de powerband van de motor en is dit dus te hoog.. of zie ik dit verkeerd ??
Je kan je toerental ietsje boven de piek van je motor doen, als het toerental dan inzakt door een wat hogere belasting zal je motor dit opvangen door wat meer power te geven. Ik weet de T700 vertanding niet uit mn hoofd, daar is je toerental ook nog van afhankelijk.
Alles boven je piekvermogen is eigelijk alleen maar kinetische energie die je aan je hoofdbladen toevoegt, en daar kan je dus de "pop" vandaan halen bij snelle pitchbewegingen. Dat is dus eigelijk bruikbaar als je een stickbangachtige vliegstijl hebt.
Ik vlieg met een OS91HZ op 1950
De OS91SZ op 1900
(Beiden TREX700's)
Dan zit je (zoals Laurens al zegt) net boven zijn piek vermogen.
Als hij inkakt met high load komt hij in zijn powerband en dan komt hij het beste terug.
Yo Dieter,
ik vlieg in idle up 1 met 1850 rpm en idle-up 2 met 1950. Mijn motor is de OS 91 SZ met Hatori HT 938 erop.
Zelfs op 1850 doet de heli alles zonder problemen !
Grtz,
Dirk
Dirk, bedankt voor de reply
Ik heb gevonden dat je met de 8.27 vertanding op de trex 700N met 15500 rpm aan 1874 headspeed komt.
1950 headspeed komt overeen met 16120 RPM.
Ik ben nog bezig de motor aan het inlopen maar heb inderdaad al ondervonden dat dit beest serieus veel power heeft en ook op lage(re) toeren
