Eerst even voorstellen, Ik ben Ton van laarhoven, woon in helmond en ik vlieg op dit moment een mjx f45, een 4 kanaal's heli. Deze heli heb ik om te leren vliegen voordat ik over stap naar een b.v. een 450 model heli. Over de f45 heb ik een vraag, nl; Wie kan mij vertellen waar ik de heat sink.s kan bestellen voor deze heli? De main motor heeft een diameter van 24 mm en de tail motor 12 mm. Via ebay zijn er een aantal adressen, maar er hangt een verzendprijs van bijna €21,- wel hoog voor 2 producten die een waarde hebben van €7,- Zijn er ook adressen in europa en zo ja waar kan ik die vinden. gr. Ton
normaal gesproken heb je deze niet nodig wordt het geheel werkelijk heet, of is het meer voor de zekerheid? je zou eens bij fast lad kunnen kijken, die hebben veel van dat soort spul niet alleen zoeken op jouw heli, gewoon algemeen op heat sink zoeken
heat sink Ik heb dit toestel nu 7 maanden en heb al 1 main motor en 3 tail motoren vervangen. Tussen het wisselen van de lipo's heb ik zeker 10 min. gewacht. Dus het is niet voor de zekerheid maar het is nodig!
Zelf maken (moet niet zo moeilijk zijn toch), mijn persoonlijke menig (idee) :grin: Groet, Ray.........
wat ook erg veel helpt voor de levensduur van een motor, is ze even in te laten lopen.. borstelmotoren hebben hier veel baat bij ff twee accu's halfgas Maar hier op het forum is er ook best veel over te vinden
