Hechtprobleem metallic verf
  • Topicstarter Topicstarter eggy1991
E
eggy1991
Goedendag lezers,
Ik ben nieuw op dit forum dus excuses als dit onderwerp verkeerd geplaatst is.
Ik zit met het volgende probleem. Mijn tamiya vrachtwagen wordt gespoten door een spuitbedrijf echter is er iets mis gegaan met de hechting van de metallic.
De opbouw van de lagen is als volgt:
1 Professionele kunststof hecht primer acryl(1k of 2k weet ik niet)
2 Metallic laag uit auto industrie
3 stickers van tamiya + metal stickers
4 2k Acryl blanke laklaag uit auto industrie
Nu blijkt het dat de hechting tussen de hecht primer en de metallic laag zo goed als 0 is. je trekt de vellen er zo af. De spuiter wil nu de metallic laag eraf gaan halen en vervolgens over de hechtprimer die nog in tact is een normale primer gaan spuiten en vervolgens opnieuw metallic en blanke lak gaan spuiten.
De spuiter blijft het vreemd vinden want bij autobumpers wordt het ook zo gespoten en hecht het wel. De tamiya cabine is gemaakt van polystyrene voor de info.
graag hoor ik jullie commentaar en/of ideeën, gaat dit werken?
Gr,
eggy1991
De stickers zaten er dus niet op? Dat is dan nog boffen.
Dit is inderdaad een rare situatie, die spuiter weet toch wel welke hechtprimer en toplaag te combineren zijn. En als de hechtprimer is gedroogd moet de ondergrond onder de primer niet meer uitmaken. De ondergrond was wel goed schoon?
hoi moerman, Nee dan begrijp je het toch verkeerd.
de verf die je er nu aftrekt zijn de metallic en de blanke lak samen. De hecht primer blijft prima zitten op de cabine.
De stickers zaten onder de blanke lak en dus verleden tijd, daar komen echter wel nieuwe voor.
Maar ik vraag me nog steeds af waar het probleem in zit. De oplegger bijvoorbeeld is gespoten met epoxy primer, vervolgens dezelfde metallic en dezelfde blanke lak. Deze lak is prima en een stuk harder. Op de een of andere manier wil de metallic niet hechten aan de kunststof hecht primer.
Ik hoop echt dat door een normale primer over de hecht primer heen te spuiten de metallic de volgende keer wel vast gaat zitten. Op dit punt vraag ik advies van eventuele experts op dit forum, bedankt voor het meedenken.
