Even wat ervaringen met deze lader ,
Behalve de aankoopprijs en het uiterlijk is de lader eigenlijk een B6 kloon .
Laad en balanceer-gedrag zijn dus hopeloos het lijkt wel een ON-balancer !
Met wat vertraging heb ik de weerstand modificatie van " Bennetje " ingebouwd ( ik moest eerst zeker zijn dat het echt een volledige kloon was ).
Let op , er zitten 2 komponenten op een andere plaats dan in Ben zijn handleiding maar het resultaat mag er zijn !!!
Strak balanceren zoals het zou moeten , alleen is de gemeten totaalspanning niet perfect dus dat moet ik nog even bij-stellen.
Ik heb een aantal problemen gevonden die zeker bij meerdere laders voorkomen er bestaan zelfs youtube filmpjes over .
Namelijk het grote probleem dat de lader zonder aanwijsbare reden gedeeltelijk overgaat in het chinees en blijft hangen in zijn laad cyclus .
gelukkig ben ik altijd in de buurt en heb de accu's altijd op tijd kunnen verwijderen .
En het probleem met de ventilator die konstant van toeren veranderd .
-- De oplossing voor de ventilator is gewoon vervangen door en nieuwe en liefst een betere !!!
3 cm ventilators zijn moeilijk te vinden !!
-- het chinees display is ook een simpele assemblage fout , de linker spanning stabilisator ( gezien vanaf de knoppen ) raakt bij trilling net tegen de bodem plaat ( vandaar dat dit meestal gebeurt als je de knoppen bedient , EN als je in cyclus laad en ontlaad --dus de ventilator gaat draaien -- ).
De oplossing is dus de isolatie-plaat goed positioneren en natuurlijk nieuwe pasta aanbrengen.
Hierna is de lader weer zo goed als nieuw ( beter eigenlijk ) en heeft me tot nu toe niet meer in de steek gelaten.
zijn er vragen , mail me maar .
nitro2
nitro2
