hallo
het verschil in lengte tussen de beide boten was niet zo groot
hier de gegevens van een type B boot
Typverdrängung:
aufgetaucht: 753 t
getaucht: 857 t
Abmessungen:
Länge: 66.50 m
Breite: 6.20 m
Tiefgang: 4.74 m
Maschinenangaben:
Motorenanlage:
Diesel: 2 Motoren (versch. Fabrikate)
E-Maschinen: 2 Maschinen (versch. Fabrikate)
Höchstleistung:
aufgetaucht: 3200 PS
getaucht: 750 PS
Höchstgeschwindigkeit:
aufgetaucht: 17.90 Knoten
getaucht: 8 Knoten
max. Fahrstrecke:
aufgetaucht: 8700 sm bei 10 kn
3850 sm bei 17.20 kn
getaucht: 90 sm bei 4 kn
Kraftstoffvorrat:
Brennstoff: 108.30 t
Öl: -
Bewaffnung:
Torpedorohre:
Bug: 4 x 53.3 cm
Heck: 1 x 53.3 cm
Torpedos: 12 Stück an Bord
Geschütze:
Deckgeschütz: 1 x 8.8 cm L/45
Flugabwehr: 1 x 2 cm (später 2 x 2 cm, 1 x 3.7 cm)
hier de gegevens van een type C boot
Abmessungen:
Typverdrängung:
aufgetaucht: 761.29 t
getaucht: 864.69 t
Abmessungen:
Länge: 67.10 m
Breite: 6.18 m
Tiefgang: 4.74 m
Druckkörper:
Länge: 49.40 m
Durchmesser: 4.70 m
max. Dicke der Druckkörperplatten: 18.5 mm
Maschinenangaben:
Motorenanlage:
Diesel: 2 Motoren (GW/MAN)
Batterien: 2 x 62 Zellen AFA 33 MAL 800 W oder E mit 9160 Ah bei 20 stündiger Entladung.
Batteriegewicht: 61.996 t
Höchstleistung:
getaucht: 750 PS
aufgetaucht: 17.60 Knoten
getaucht: 7.60 Knoten
max. Fahrstrecke:
aufgetaucht: 8500/8550 sm bei 10 kn
3250/3450 sm bei 17 kn
getaucht: 80 sm bei 4 kn
120 sm bei 2 kn
Kraftstoffvorrat:
Im Druckkörper: 62.14 t
mit Tauchbunkern: 105.30 t
mit Tauch- und Regelbunkern: 113.47 t
mit zusätzlich gefüllten Torpedozellen 1 und 3: 121.50 t
Gewichte:
Schiffskörper ohne Ballast:
S I - Schiffbau: 268.31 t
S II - Schlosserei: 28.47 t
S III - Tischlerei: 3.81 t
S IV - Malerei: 4.09 t
Maschinenanlage:
M I - Hauptmaschinen: 169.04 t
M II - Hilfsmaschinen: 41.36 t
Wasser, Öl, Luft: 5.02 t
Sonstige:
Bewaffnung und Zuladung: 149.15 t
Indiensthaltungsreserve: 1.50 t
Schiffsgewicht ohne Ballast: 67.75 t
Wirksamer Ballast: 41.14 t
Schiffsgewicht bei kleiner Zuladung: 711.89 t
Schiffsgewicht bei großer Zuladung: 761.29 t
Bewaffnung:
Torpedorohre:
Bug: 4 x 53.3 cm
Heck: 1 x 53.3 cm
Torpedos: 14 Stück an Bord
Geschütze:
een c is dus eigenlijk 60 cm langer dan een type B
en een type C is een paar cm dunner dan een type B
er zijn nog andere verschillen maar die zijn zo op het oog niet snel optesporen
veel van de type B boten hebben later ook een type C toren gekregen
het is dus maar in welk tijdperk je de boot wil bouwen
na 1940 zijn er niet veel boten meer geweest die nog een type A /B toren hebben gehad
18-04-1940 zijn de eerste type C boten in productie genomen dus alle boten voor deze datum kunnen niet anders dan type A/B geweest zijn.
u-46 heeft nooit een type C toren gehad daar hij nooit lang genoeg in de droogdock is geweest om een andere toren te krijgen wel is er een kleine verandering gebeurt en heeft hij een kleine wintergarten gekregen
de uit/inlaten zijn nooit veranderd geworden
u-47 daarentegen heeft wel een modificatie ondergaan op de 6 maanden die hij in een droogdock heeft doorgebracht
u-46 is indienst gekomen in november 1938
U-47 is indienst gekomen op december 1938
U-46 is in mei 1945 mee afgezonken met een 400 andere boten
U-47 is in maart 1941 door de gealieerden vernietigd
er is nog heeeeel veel info te vinden alleen het zoeken tussen de rommel die er mee komt duurt uren voor je enige goede info vind
groetjes raf
