Hallo allemaal. Ik wil mijn eigen boot nabouwen en voor deze vraag moet ik even niet in het botentopic zijn. Ik vaar op een duwboot, waarvan de stuurhut in hoogte vestelbaar is door een 10tons heftuckmast. Ik heb op de echte boot een 3traps mast met een dubbelwerkende hydrauliekcilinder. De hefhoogte is ca. 5 meter en daar hangt dus de stuurhut aan. Nu wil ik deze boot gaan nabouwen in schaal 1:25. Uiteraard moet dan ook de hut in hoogte verstelbaar worden. wie heeft er voorbeelden van hoe de mast op een heftruckmodel werkt? Overigens heb ik weinig last van stabiliteit en kan ik wel vals spelen doordat ik wel onder de mast zou kunnen bouwen, onderdeks is wel ruimte te maken. Het casco heb ik net, dus ik ben nog lang niet aan de mast toe maar ik zou al wel graag willen weten hoe ik het zou moeten maken om evt. ruimte op de juiste plekken te kunnen reserveren. Alle voorbeelden zijn welkom, Bij voorbaat dank.
hallo robbe heeft een 1:16 rc linde heftruckje, werkt geloof ik met een draadspindel, maar is denk ik beter zelf te maken een draadspindel, mvg markioo
Neem hier ens een kijkje voor speciale profielen: Gears - Racks - Flexible - Guide Rails - Miniature Mechanical Parts And Components - Mini Bearings En deze voor lagers en kettingen: http://stores.ebay.de/BEARING-BARGAINS_W0QQcolZ4QQdirZQ2d1QQfsubZQ2d33QQftidZ2QQtZkm Veel plezier met bouwen..!
Bedankt voor de tips, vooral de site met profielen zal zeker van pas komen als ik de mast zelf moet maken.
Nu blijkt dat deze eBay store is opgedoekt omdat de eigenaar gezondheidsproblemen kent. Jammer helaas :morning: http://stores.ebay.de/BEARING-BARGAINS_W0QQcolZ4QQdirZQ2d1QQfsubZQ2d33QQftidZ2QQtZkm
en een yale heftruckje? eBay.be: YALE FORK LIFT TRUCK REMOTE CONTROL 1:14 SCALE (object 290293730164 eindtijd 06-feb-09 04:07:21 CET) is goedkoop en het werkt,weet natuurlijk niet welk gewicht dit moet dragen? Maar heb er mij ook eens eentje aangeschaft en werkt zo al aardig goed,heb dit uiteen liggen voor om te bouwen naar 40mhz maar ik vermoed wel dat je dat je deze mast en mastaandrijving in je boot zou kunnen bouwen voor weinig geld
@yveske Zou je aub de breedte en hoogte van de mast willen meten, gewoon ingeschoven stand. Mijn boot bouw ik in 1/25 dus het lijkt me te groot maar mischien past het wel omdat ik een 10 tons mast heb. En welke materiaal is het en lijkt het een beetje stevig? bij voorbaat dank.
het is ondertussen al laat voor dit te gaan zoeken,en op zich valt het wel mee van sterkte,natuurlijk moet je er geen 10kilo met heffen het kost tenslotte niet zoveel ookniet he,en het materiaal is plastic zal proberen om morgen de afmetingen hier te plaatsen
Hoi, Ik heb ook zo'n Yale staan en heb de maten genoteerd voor je.Hoogte van de mast uitgeschoven is 34 cm,Breedte van de mast is 5 cm.Op youtube kwam ik een filmpje van deze tegen: YtdVrPa3TgY[/media] - Yale 1/14 Forklift RC Ebay Het hefvermogen is een halve petfles limonade.Is best sterk de mast dus misschien kan je het gebruiken voor de stuurhut.
Hoi Topliner, bedankt voor je bericht. Ik heb zelf de maten opgenomen van het origineel en ik denk dat dit een stuk te groot is. Er zijn statische modellen 1/25, rc zullen er wel niet zijn in die kleine schaal. Overigens zien de filmpjes er leuk uit en lijkt het me heel leuk spul om mee te spelen Toch maar eens zo een modelletje kopen om de werking uit te zoeken. Overigigens zie ik 1 groot verschil met het echte werk. Alles schuift tegelijk uit, in het echt gaat het bord eerst en dan de mast pas, Dat moet ik wel zo zien te krijgen. Ik kan wel foto's en filmpjes van RC heftrucks vinden, maar helaas niet van het hefgedeelte, wie kan me aan wat foto's helpen? Bij voorbaat dank.
Niet helemaal waar. Dit is afhankelijk van het mast type. De meeste trucks gaan op de manier van het filmpje. Wat jij bedoeld heet "freelift", en wordt voornamelijk gebruikt voor heftrucks die ergens in moeten rijden zoals een container of vrachtwagen. Dan mag namelijk alleen het vorkenbord omhoog, anders zou de mast door het dak gaan. Wordt ook wel "containermast" genoemd
ik zie dat ze je al verder hebben geholpen,heb van de week geen tijd gehad maar nog veel succes met je project
