]Hi Allemaal. Naast de bouw van mijn Peterbilt ben ik ook bezig om een heftruck te maken om de pallets te laden en lossen van mijn vrachtwagen. Nu de woningbouw 3 weken bezig is om het huis te verbouwen kan ik nog wel achter mijn computer zitten en de foto s opzoeken van de projecten waar ik mee bezig ben. Vind het wel zo leuk om de projecten van het begin op het forum te zetten en die posten. De basis is een Bruder heftruck. Bruder is geweldig stevig speelgoed daar is zeker wat van te maken. Hier wat foto s hoever ik er mee ben. Het begin. Voor €5 gescoord op marktplaats. Nog wel verzendkosten erbij. Maar goed leuk bedrag voor een goede basis. Begonnen met de aandrijfassen te maken. Ik had nog kogellagers liggen en 4 mm messing rond buis van 4mm. Dus daar wat in elkaar gebouwd. Platen gemaakt om de assen door het frame te laten lopen. [GALLERY=media, 256656[/GALLERY] Ik had nog een motor liggen en dacht dat deze wel goed zou zijn voor de aandrijving ! op 38 Steunen aan de motor vast gemaakt. In de wielassen sleuven gefreesd die in de meenemers van de assen passen.
Zo valt de sleuf van de wilien mooi in de meenemers Nog een passende ring gefreesd interieur onder de klep dus dat kan weg. Voor de stuur servo een standaard gemaakt uit aluminium profiel Vooor de mast wat catrollen gesoldeerd. Hier het motor ruim. Rond draaiende servo voor het omhoog en omlaag te gaan van de lepels. Nog een servo voor het voor en achter laten gaan van de mast.
De heftruck werkt opzich goed. Helaas rijd hij te snel. Dus een andere motor met vertraging is in aantocht. Het op en neer gaan van de vorken lijkt goed te werken. Maar als er iets op word gezet gaat het plastic wringen en gaat hij happerend naar beneden. Ben nu bezig de mast te maken van aluminium met kogellagers. Heb dit afgekeken van de lesu heftruck. word vervolgd
kwam erachter dat de heftruck te snel rijd. Een andere aandrijving is onderweg. ook de mast geeft problemen. Het lijkt goed te werken maar als er wat opstaat gaat de boel haperen. Volgende update is. Andere mast maken van aluminium met kogellagers. Heb ik afgekeken van lesu. Word vervolgd. gr John
John, ik hou wel van het ombouwen van speelgoed modellen naar RC. Ik begrijp alleen niet waarom je de stuurservo haaks op de beweging van de fusee arm hebt gemaakt tenzij je geen ruimte hebt voor een andere optie. Als hij nu beweegt gaat hij wel naar links en rechts maar ook omhoog, dat gaat enorm wringen en ten koste van je stuuruitslag. Plaats de servo boven de achteras waarbij de servo arm alleen naar links en rechts beweegt in het zelfde vlak als de fusees. Voordeel, minder wrijving en een grotere stuuruitslag van je achterwielen waardoor je lekker kunt manoeuvreren op een kleine ruimte. Zie hier een voorbeeld wat ik bedoel.
Hi fredK. Het sturen is totaal geen probleem. Dat werkt perfect. In mijn geval werkt het ook haaks. Alleen van uit een andere hoek.
Gaaf John. Ik vind de snelheid nog wel meevallen. Je weet toch dat heftruckchauffeurs altijd haast hebben.
Hi Fred. Je foto wat beter bekeken en snap nu wat je bedoeld Ga kijken of ik het bij mij kan veranderen. bedankt gr John
