Hegi saudade
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door Rudidan, 25 nov 2019.
  1. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Amsterdam
    Is prima @Rudidan en misschien komen er tussentijds nog meer adviezen die je helpen.
  2. reneke100
    reneke100
    14 jul 2012
    Als je toevallig een bad hebt kun je het daar in leggen/hangen
    Mast en pees net onder in zo warm mogelijk water
    Wordt het nylon weer wat soepel van.
    En de mast wordt ook warm dus zet misschien een beetje uit.
  3. beemstra
    beemstra The First Aviators
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    De tekeningen zijn gekopieerd..
    Was wel.een dingetje.
    Vel breder dan 1 meter...
    Buiten het scanbereik.van de machiene..
    Is in 2 delen gedaan,alles.staat er goed op.
    Komplete set plus bouwbeschrijving heb ik .
    Graag een pb.
    Groet,Paul.
    Hans V vindt dit leuk.
  4. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Amsterdam
    Paul geweldig en harstikke bedankt voor al die moeite die je er in gestoken hebt.
  5. Rudidan
    Rudidan
    15 mei 2019
    Kruisem belgie
    Dat is tof zoek ik al lang
  6. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Amsterdam
    @Rudidan, al resultaat geboekt met het grootzeil?
  7. Rudidan
    Rudidan
    15 mei 2019
    Kruisem belgie
    Hans, de zeilen zijn los en heb ze gepoetst. Nog enkele roestvlekken maar deze gaan er niet uit. Ook niet met wd40. De truc met losweken werkte. Zaten ook vast door de ijzeren staafjes in het zeil. De plannen zijn besteld , dan gaan we de boot afwerken . Iemand een gedacht hoeveel lood erin moet en ideeën voor het dek ? ( materiaal, combinatie enz ) zo dit de update.
    Heb foto ,s maar krijg ze er niet op.
    Grtjes
  8. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Amsterdam
    Mooi om te lezen dat het gelukt is, misschien dat andere leden een goede tip hebben hoe je de zeilen kan reinigen.
    Hoeveel lood je moet gebruiken staat in de bouwbeschrijving die je straks in je bezit hebt. Dat gewicht aan lood moet je ook gebruiken want daardoor is de Saudade zelf oprichtend (onkenterbaar).
    Eerder was het je al gelukt maar misschien is het formaat te groot?
    Misschien helpt dit topic?
    Laatst bewerkt: 26 apr 2020
  9. Marco Van Den Boogert
    19 apr 2020
    Arnhem
    Voor mijn andere boot heb ik dit weekend nieuwe zeilen gemaakt. Gezien de hoeveelheid werk zou ik nieuwe zeilen overwegen. Zoveel werk is het niet!
    (Nb. Dit is nog een test setup)
    Bijgevoegde bestanden:
  10. Rudidan
    Rudidan
    15 mei 2019
    Kruisem belgie
    Mooie zeilen;;; ga eerst de boot afwerken en eens zeilen met de oude zeilen daarna mss andere
  11. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Amsterdam
    @Rudidan, Net even nagekeken in de beschrijving van de Saudade en het gewicht aan lood moet 3.5kg zijn.
    Zoals ik het toen met de mijne heb gedaan is met loden ballast kogeltjes en deze aanmengen met epoxy en toen gestort in de kiel. Voordeel is vrijwel geen giftige stoffen omdat je het lood niet hoeft te smelten en de pasvorm is perfect. Je moet alleen even in België rondkijken of ze daar ook worden verkocht.
  12. Rudidan
    Rudidan
    15 mei 2019
    Kruisem belgie
    Hans, vandaag de plannen gehad ze zijn top,(nogmaals veel dank aan Paul)ga mijn Duits wat bijschaven en we kunnen eraan beginnen. Het lood komt in orde en is dit 3,5 kg met boot of juist het lood? Ook tof er bij de beschrijving staat hoe de knopen en zo te maken.zie nu wel ik veel van de sierstukken niet heb , zal moeten creatief zijn op mijn manier.
    Zal hier de vorderingen posten. .. Mvg
  13. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Amsterdam
    Paul heeft ons enorm goed geholpen en mooi hé die bouwbeschrijving en tekening, wees er zuinig op. :)
    Ik heb nog niet gekeken of de maten 100% overeenkomen met de tekening zodat je bijvoorbeeld de maten van kuip zo kan overnemen.
    Het genoemde gewicht is alleen voor het lood @Rididan. Je kan het nalezen op pagina 2 onder "Rump mit Einbauten und Deck".
    Inderdaad zal je wat creatief moeten zijn maar het is zeker te doen om hem retro te bouwen. Nu erbij de onderdelenlijst staat vermeld welk materiaal er wordt gebruikt kan je daardoor ook veel makkelijker het erbij zoeken bijvoorbeeld de dikte van het dek enzovoort. Wil je iets naar eigen inzicht aanpassen daar heb je alle vrijheid in. :)
    Ik beloof niks maar misschien stimuleer jij mij ook eens om de mijne te gaan herstellen.
    Laatst bewerkt: 30 apr 2020
    beemstra vindt dit leuk.
  14. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Amsterdam
    Ik heb het even gecheckt voor de zekerheid en de maten komen exact overeen met de tekening dus die kan je zonder problemen overnemen.
  15. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Fijn dat het gelukt is met de tekeningen. Ik heb zelf gezocht, omdat ik ze nog ergens zou moeten hebben, maar of ze liggen ergens anders dan waar ik dacht, of ze zijn toch zonder mijn medeweten opgeruimd. Staan ze nu ergens online?
  16. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Amsterdam
    Voor zover ik het weet staan de tekeningen niet online maar je zou Paul @beemstra een PM kunnen sturen als je ze graag wil hebben.
  17. beemstra
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Zo ziet mijn mooie dame er uit....
    Zee railing aan het restaureren...
    Nieuwe rc erin,en lekker het water op...
  18. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Amsterdam
    Mooi hoor!
  19. DuncanvdH
    DuncanvdH
    23 jun 2007
    Haarlem
    Ik heb ook een Saudade, ooit tweedehands gekocht. Helaas is de giek gebroken door de persoon die mijn huis schoonmaakte.
    Bij het opruimen kwam ik nog een doosje met Saudade liertjes tegen. Misschien kan iemand er iets mee? Anders gooi ik het weg. IMG_20200727_211657_resized_20200727_091721937.jpg
  20. beemstra
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Heb je de saudade ook nog?
    Wel interesse
    Grt,Paul.
    Laatst bewerkt: 3 aug 2020
