Beste lezers,
Op zondag 11 oktober zal er op het circuit van Rc Hotwheels de Heilige koe cup gehouden worden. Dit betreft een open wedstrijd (dus ook toegankelijk voor niet-leden van Rc Hotwheels).
Er zal gereden worden in de volgende klassen:
TTxx klasse
F1 (rubber)
F1 (foam)
Stock
Modified
Er zullen die dag 3 kwalificaties zijn en 3 finales. In het geval van regen gaat de wedstrijd gewoon door.
Echter geld dan wel dat voor alle klassen de banden vrij zijn en in de F1 klassen en de Stock de motor vrij is.
Inschrijven voor de Heilige koe cup kan via de pagina van Myrcm.
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=19562&pLa=nl
De kosten voor deze dag zijn €5,- per klasse en eventuele transponder huur is €2,50.
Hier onder volgt het reglement voor de heilige koe cup. Let op dat er wijzigingen zijn ten opzichte van het club reglement.
-TTxx
Gewicht:
Vrij
Banden:
Vrij
Het gebruik van grip verhogende middelen is toegestaan. Let wel op dat je niet met natte banden de baan op mag! (gezien controle op smeren heel moeilijk is, hebben we het smeren toegestaan). Bandenwarmers zijn NIET toegestaan. (past niet bij de beginners idee van deze klasse)
Motor:
Carson Cup machine
Club motor Rc Hotwheels
Als er een auto opvalt door een groot snelheidsverschil, heeft de organisatie/wedstrijdleiding het recht de auto en motor te inspecteren. Als er geconstateerd wordt dat er aan de motor is gerommeld, wordt de rijder gediskwalificeerd en uitgesloten van verdere deelname op de betreffende racedag.
Regelaar:
Vrij
Tandwiel verhouding:
De maximale tandwiel verhouding voor de TT01 is 25 op 55. Dit is 1:5,72
De maximale tandwiel verhouding voor de TT02 is 29 op 64. Dit is 1:5,74
Dit is te realiseren door de TT02 High speed gear set (54500) te combineren met Spur gear 64T (51356 ). Andere tandwiel combinaties om zo op een lagere tandwiel verhouding te komen is niet toegestaan.
Hop-Ups :
Vrij
Body:
Vrij
-F1 Rubber
Auto:
Maximum breedte: 190mm
Minimum gewicht: 1050 gram inc personal transponder
Banden:
Alleen RIDE voorgelijmde banden toegestaan:
Front: 26022
Rear: 26023
Bodies:
Alleen F1 body’s zijn toegestaan bij voorkeur in een kleur van een bestaand team.
Accu’s:
Laden in Lipo zak verplicht
Maximum battery voltage: 8.44 volt
Regelaar:
Regelaar vrij 0 graden (blinky modus)
Motor:
Hobbywing Xerun 21.5 fixed timing motors (#90040150).
Hobbywing Xerun 3650 Sensored Brushless 21.5T Motor (30408003)
Carson cup machine
Tamiya formula tuned.(32T)
-F1 Foam
Auto:
Maximum breedte: 205mm
Banden:
Vrij Mits Foam
Bodies:
Accu’s:
Regelaar:
Motor:
21.5 Brushless vrij
Carson cup machine
Tamiya 32T Formula tuned motor
-Toerwagen stock
Auto:
Minimum gewicht: 1350 gram inc personal transponder
Banden:
Sorex type 36 op GM velg
RIDE REX 34
*1 set per dag
Bodies:
4 deur sedan
Accu’s:
Regelaar:
Motor:
13.5T Brushless merk vrij
Verplaatsing:
4.5 (4.49 is niet toegestaan! 4,51 (en hoger) wel)
-Toerwagen Modified
Auto:
Banden:
RIDE REX 34
*2 sets per dag
Bodies:
4 deur sedan
Accu’s:
Regelaar:
Vrij
Motor:
Vrij
Verplaatsing:
Vrij
Met vriendelijke groeten
secretaris Rc Hothweels
TTxx klasse
F1 (rubber)
F1 (foam)
Stock
Modified
-TTxx
Gewicht:
Vrij
Banden:
Vrij
Motor:
Carson Cup machine
Regelaar:
Vrij
Hop-Ups :
Vrij
Body:
Vrij
-F1 Rubber
Auto:
Banden:
Front: 26022
Rear: 26023
Bodies:
Accu’s:
Regelaar:
Motor:
Carson cup machine
-F1 Foam
Auto:
Banden:
Vrij Mits Foam
Bodies:
Accu’s:
Regelaar:
Motor:
21.5 Brushless vrij
Carson cup machine
-Toerwagen stock
Auto:
Banden:
RIDE REX 34
*1 set per dag
Bodies:
4 deur sedan
Accu’s:
Regelaar:
Motor:
Verplaatsing:
-Toerwagen Modified
Auto:
Banden:
RIDE REX 34
*2 sets per dag
Bodies:
4 deur sedan
Accu’s:
Regelaar:
Vrij
Motor:
Vrij
Verplaatsing:
Vrij
