R
Robin CP-Belt
Hey hallo allemaal.
Bij deze ff een vraagje.Ik ben in het bezit van een Cp belt.
Ik heb hier een hulp stuk gemaakt om de staart af te stellen.
Mijn heli zet ik vast op een rvs plaat die gelagerd is.
Dit lager staat vast op een statief van 1,5 mtr hoog.
Als ik nu mijn heli laat draaien dan blijft hij continue naar links draaien.
Servo van de tail blades staat op 90 graden.Ik wil hem nu zo afstellen dat ik mijn instellingen op de transmitter standaard heb staan eigenlijk.Dus alle schuiven in het midden.Zou ik nu met de Gyro aan de slag moeten om dit te corrigeren? Aangezien ik 1,5 mtr boven de grond zit moet het grond effect weg zijn toch? Wat kan er nog meer voor zorgen dat hij naar links blijft draaien?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
