heli KDS 450
  • Topicstarter Topicstarter lotharwil
L
lotharwil
beste mensen,
ik ben op het gebied "buitenhelicopters" echt een leek, heb in het verleden kleine helis gevlogen, en wil nu een vliegen die ik ven een vriend heb gekocht, de KDS 450 op 2.4giga.
zo nu mijn vraag, hij heeft er een nieuw wiel onder gezet en nu werkt de onvanger niet meer, en ik weet niet wat de aansluitingen is van de ontvanger, kan er ook niks hier vinden.het gaat hoier om een " K-8R
8channel 2.4GHz receiver.zitten er 8 stkkers op en ik weet niet hoe ik die moet aansluiten,.
wie kan mij hierbij helpen, nu al bedankt
Dit zijn de instellingen die voor een K-7X gelden. De gegevens die jij gaf zijn van de ontvanger (receiver).
Channel__Control____Detail
1__________AIL_______Aileron
2__________ELE_______Elevator
3__________THR_______Throttle
4__________RUD_______Rudder
5__________GY________Gyro
6__________PIT_______Pitch
7__________Aux_______Auxiliary
Maar of je als leek iets aan bovenstaande hebt weet ik niet echt.
Kijk hier eens voor uitleg: KDS450_zender
Hier vind je de downloads voor bij je heli SHENZHEN KDS MODEL TECHNOLOGIES CO., LTD.
bedankje
ik wil mij eerstmaar heel hartelijk bedanken, dit help mij al heel wat,
alleen ik ben ook nog eenmens met slechte englisch kanntnis, zou je mij mischien nog ff vertalen wat de worden betekenen?
1__________AIL_______Aileron------> ?
2__________ELE_______Elevator----> ?
3__________THR_______Throttle----> ?
5__________GY________Gyro-------> ?
6__________PIT_______Pitch-------> ?
7__________Aux_______Auxiliary----> ?
ik weet wel wat de gyro doet, verder niks.
1__________AIL_______Aileron------> Rolroer
2__________ELE_______Elevator----> Hoogteroer
3__________THR_______Throttle----> Gas
4__________RUD_______Rudder -----> Richtingsroer
5__________GY________Gyro-------> Gyro
6__________PIT_______Pitch-------> Bladhoek
7__________Aux_______Auxiliary----> Extra
En om het helemaal simpel te maken:
All articles - Model Heli woordenboek
Is er niemand in jouw buurt die je kan helpen.
Denk niet dat je er uit komt zonder hulp.
Is mij ook niet gelukt, maar gelukkig is er hier in de buurt een fijne club met behulpzame leden.
2.4giga heli
hallo,
ne ik heb niemand in de buurt die mij kan helpen,
ik heb begrepen dat ik de zender en ontvanger moet "binden'
heb ik een specielle kabel voor nodig of hoe doe ik dat?
op de handleiding staat
"Het koppelen (Binding) van de zender aan de ontvanger K7X :
Voor het binden van de K7X kom ik in de K7X manual een andere volgorde tegen.
Eerst de ontvanger spanning aanzetten.
Bind-plug in het Bind slot steken.
De led van de ontvanger knippert 3 keer daarna kan je Bind-plug verwijderen.
Daarna zet je de zender aan terwijl je de "Bind-knop" achterop de zender ingedrukt houd.
De RF-led op de zender knippert nu snel.
Na ongeveer een halve seconden gaat de led op de ontvanger twee keer langzaam schijnen als teken dat hij nu in de "werkstand" staat.
Daarna kan je de "Bind" knop achterop de zender los laten en wordt de RF-Led op de zender licht als indicatie dat deze ook in de "werkstand" staat"
ik begrijp het niet.
en dan nog iets,
de ontvanger moet toch een lampje of zoiets hebben als ik hem aan de stroom zet, hij reagerd wel maar een lapje brand er niet., is die mischien stuk, groetjes
TIP:
Problemen met het "Bind"-proces die tot op heden heb gezien:
-Verkeerde polariteit (stekker verkeerd om) in de ontvanger.
-Niet lang genoeg wachten op led-signaal.
-Verkeerde (storende) omgeving waardoor het proces verstoort wordt.
-Als de afstand tussen zender en ontvanger te klein is werkt de communicatie tussen zender en ontvanger ook niet.
( Dit laatste geld zowel voor het "Bind" proces als het normaal gebruik van de zender).
Bovenstaande door gelezen? Verder is het natuurlijk erg moeilijk om op afstand te zeggen of er iets stuk is.
Zou toch opzoek gaan naar iemand die je kan helpen met de heli erbij.
Even iets wat ik nog mis in je verhaal...
Hij heeft een "wiel" vervangen, daarna deed niets het meer.
Ik ga er even vanuit dat je het hier over een hoofdtandwiel hebt...
Het lijkt mij dat het dan daar mee te maken heeft.
Waarom is dat wiel vervangen?
Crash gehad, misschien heeft die crash meer kapot gemaakt dan de bedoeling was....
Meestal gaat electronica niet zonder goede reden van slag...
Kds 450
ne, waarom hij het grote tandwiel vervangen heeft, weet ik niet, dat heeft mijn zoon mij verteld,met de man zelf heb ik niet gesproken.
maar is het nu zo dat het lampje branden moet of niet, ik heb me ook dat printplaatje bekeken, maar is niks te zien,
wat ik zo vreemd vind is, als er stroom opstaat en ik een servostekker aansluit reageerd die wel op alle stekker stiftjes
zo lijkt me, dat er niks stuk.
ik wil me nog ff nog eens erg bedanken dat je zoveel geduld met mij hebt en ik hoop echt dat ik dat ding toch ergendwan de lucht inkrijg.
gr.
Ik heb mijn kds er effe bijgepakt.
Als ik de zender aanzet en de accu aansluit gaat er in de ontvanger een rood ledje branden.
Ook het ledje in de gyro gaat branden.
Wanneer ik de accu aansluit terwijl de zender uit staat dan gaat het ledje in de ontvanger en op de gyro knipperen. Ook de esc (electronic speed controller, oftewel de snelheidsregelaar van de motor) blijft piepen.
De Bind Plug waar de handleiding over spreekt is een stekkertje met een oranje labeltje eraan, die moet bij de heli geleverd zijn.
Mocht hij er niet bij zitten, het is een servostekkertje waarvan de buitenste contacten met elkaar zijn doorverbonden.
Om te binden moet dit stekkertje in de "battery" ingang van de ontvanger.
Kds 450
he, kollega, het is geliukt, de ontvanger werkt.
maja, nu nog de aansluitingen van de servo's, uit de handleidingen begrijp ik niks, kun je me nog eens helpen?
danke
Kds 450
hallo,
ik heb de aansluiting nou net zo gedaan als het is beschreven ,maar nu heb ik geen power op de motor, wil zeggen,de rotor draait niet, wat heb ik nu weer verkeerd gedaan?
de aansluiting is nu als volgd:
3 zit de gas
5 zit de gyro
en dan heb ik nog drie stekkers die niet echt op de goede plek kan zetten,
maar daar blijven niet zo veel mogelijk heden.
en ik dacht nu de rotor kan draaien, maar ne he.
groetjes
Let je aub op dat je voldoende afstand neemt als je de heli aanzet.
Het kan heel erg pijnlijk worden, en dat is dan waarschijnlijkzelfs je minste probleem, als je dit niet in acht neemt.
Wat je het beste even kunt doen is de motor los zetten van het hoofdtandwiel. Moet je de 4 schroeven van de batteryhouder los maken en dan de linkerschroef, de rechter krijg je niet los of je moet de 1/2 heli afbreken, en dan kun je de motor tegen de klok in weg draaien.
Dit is een stuk veiliger. Heb je alle 3 de kabels van de ESC naar de motor aangesloten? Deze worden vaak los gehaald om bovenstaande te voorkomen. Maar als je de motor wilt testen is bovenstaande weer nodig.
Heb net even gekeken en de ESC is aangesloten op channel 3.
hallo,
3 zit de gas
5 zit de gyro
groetjes
Kds 450
he, ik heb de rotor nu aan de loop, hij draait,
en wat mij al verbaast is, dat de hekrotor of de gyro zitten op punkt 4
ik heb een vraagje aan jou,
zou je mij mischien een foto en een schema maken van je eigen heli en dan zo dat ik de aansluiting aan de ontvanger kan zien, mischien helpt me dat wel verder.
en hoe zit dat met de zender, snap er ook niks van,
links is het gas en hekrotor toch?
dan heb ik rechts nog de hendel naar boven en onder, links en naar rechts.
PS: bij de kleine 3kanaals heli leek dat zo makelijk,
maar ik heb er al heel wat van jully geleerd, daarvoor wil ik jully al bedanken.
Mijn instellingen heb ik reeds eerder gepost:
Als ik onderstaande lees, lees dan aub 1st deze pagina zolang door dat je helemaal begrijpt wat er staat, dit is echt de basis die je nodig hebt om te beginnen zonder hulp.
KDS450_zender
kds 450
sorry, ik wil niemand lastig vallen.
heb zowijd alles aangesloten, maar toch de GYRO werkt niet op 5, maar op punkt 4, en dan zit aan dat kabel nog een stekker met alleen 1 draad,
zogezien heb ik dan maar 5 stekkers.
gas, gyro,en dan nog 3 kabel.
vervelend he?
en waarom zit de gyro in 4? als iemand dat er nou ook gewoon bijverteld, is het een stuk duidelijker..
De staartservo zit namelijk weer in de GYRO geprikt... en die zit dus NIET in de ontvanger zoals ik dat schema'tje..
Uit de gyro komen 2 stekkers, 1tje zoals we allemaal kennen, en 1tje met een losse (vaak gele) draad, dat is de GAIN van de gyro, Die moet in 5.
kds 450
hallo my00,
ik wil je zeker niet lastig vallen, maar mij is nog iets opgevallen,
de zender is een KDS K-6X
en de ontvanger is een K-8R
kan hier dat probleem liegen met de verschillende aansluitingen?
groetjes
nee daar kan het niet aanliggen dat is helemaal goed.
je hebt als het goed is 2 stekkertjes uit je gyro komen.
1 met alle 3 de draden en 1 met 1 tje.
als het goed is gaat de met 3 draden in channel 4 en met 1 draadje in channel 5
als het goed is gaat de met 3 draden in channel 4 en met 1 draadje in channel 4
Lees dat nog eens jeroenn
