Heli komt niet in de lucht..
Heb ook net zoals toerental, de pitch gemeten op 25/50/75/100% en precies de juiste bladhoek.. snap er gewoon helemaal niks meer van.
Dus, alles is goed.
Dan moet hij vliegen...
Zo niet, is er iets gewoon echt niet goed.
Welk toerental heb je op de kop? (moet toch wel een 1800 - 2000 toeren zijn)
Hoeveel graden pitch heb je? (dus niet alleen zeggen dat het goed is, even de werkelijke graden neerzetten, moet ergens bij de 10 graden zijn bij vol pitch geven)
heb je er een trainingskruis onder hangen? (lijkt een rare vraag, maar een kruis van 500 gr is voor een 450 redelijk lastig om constant mee omhoog te slepen)
Loopt het geheel soepel (er mag geen 1 vorm van weerstand in de aandrijving zitten, hoofdbladen moeten toch wel een keer of 7 rondgaan als je ze een zet geeft) Als hij niet soepel loopt, check je snaar dan, deze kan nl ook te strak staan.
Je regelaar kan het ook wel zijn, maar ik vermoed van niet. Je motor wordt nl niet warm, regelaar ook niet (?) dus dat setje gaat zoals het hoort. Oplossing moet gezocht worden in de rest van de heli.
Succes!
pitch is 12 graden bij full throttle, motor en regelaar niet warmer dan 40 graden.. toerentaal 2200 RPM, alles gaat soepel snaar niet te strak.. ga toch maar is een andere motor monteren morgen.
Hoi,
Stel je curves eens in zoals hier in de manual staat aangegeven.
http://www.trextuning.com/Trex 450SE Manual.pdf
blz 18 pdf
Dan moet hij echt wel vliegen.
Er zijn eigenlijk maar 2 oorzaken. Of je toerental is te laag of je pitch is te weinig. Als deze beide goed staan moet hij vliegen.
Toerental half stick en volgas zou denk ik niet heel veel moeten schelen. Meer gas is meer pitch en meer vermogen dus toerental zou nagenoeg constant moeten zijn. Beetje oplopen zal hij wel doen tenzij de belasting weer te veel toeneemt. Dan zakt hij weer in.
Op blz 24 pdf geven ze zo'n 2100 rpm op voor hover bij 5 graden. (normal mode)
ps. klopt dat wel dat hij 2800rpm moet draaien op 0 graden bij Idle up en maar 2240 bij 9 graden (full pitch) ?
Gr. Dennis
