Hoi hoi.
Ik ben zelf momenteel ook een Funjet aan het bouwen.
Ik vermoed dat die motorkeuze van jou veels te hoog in KV is.
Zelf gebruik ik deze motor in mijn Funjet: Turnigy 3648-1450kv met een 8x6 of 8x8 prop en dan met 80A regelaar en op een 4S 2200Mah 40C Lipo pack.
Ik weet haast zeker dat het met die set up vlot vooruitgaat.
Jij hebt een hele hoge KV motor en daar zal dan ook een heel klein propje opmoeten want anders brand je motor op.
Wellicht zou je eens wat Topics kunnen opzoeken via Google over wat men doorgaans in een Funjet steekt qua motorkeuze.
Je kunt behoorlijk wat kanten op maar het ligt er wel aan wat je wensen en budget zijn.
Overigens zijn dit de specs van de motor die ik erin steek:
Dimension: 36mm x 51mm, 70mm(with shaft)
Weight: 181g (kv1450) (not including connectors)
Diameter of shaft:?strong>F5mm
Length of front shaft:?strong>F19.1mm
No. of cells: 3-6S
RPM: 1450kv
Max efficiency current: 45A-50
Max performance;
Voltage: 3-6S
Prop: 7x5, EDF90
ESC: 60A
Thrust: 1450-2300g
Power: 1600W
Vr Gr Erwin
