heli stuurt niet meer
HOI
Vraagje
Heb een walkera 4#1
De heli stuurt niet meer, niet naar links, rechts,voor en achteren
met een nieuwe accu ook niet .
Als de heli stil staat dan hoor je de armpjes van de servo zeg maar zoeken
ze bewegen zeg maar trillen .
Als ik dan probeer te sturen gebeurt er niks de swasplate beweegt niet.
Weet iemand wat er aan de hand is (nieuwe ontvanger mischien)
Dit is gebeurt na een crash
Maak alle rodjes eens los van de servo's. Bewegen de armpjes dan nog niet dan ligt het mogelijk aan de ontvanger (of zender)
heb de servo armpjes losgemaakt
een armpje doet het, maar met tegenzin die andere doet helemaal niks
Heb net wel gezien dat het plastic van mn antenne op een paar plaatsen los is er zit geen breuk in de kabel maar ik kan het koperdraad wel zien
kan dit er mee te maken hebben
ik denk niet dat het aan de antenne zal liggen
het zal de ontvanger zijn waarschijnlijk ;)
grts
Zit er een los kristal in de ontvanger? Haal die er eens uit, en dan opnieuw erin, daarna weer proberen.
Ook zou het mooi zijn als je even een ontvanger van iemand kunt lenen om te proberen, voordat je nieuw bestelt. Ik heb namelijk ook eens een controller gehad die door een full throttle crash doorgebrandt was, met als gevolg niet reagerende, maar wel trillende servo's.
Als je je zender aan/uit zet, reageert je ontvanger dan? Als je de zenderantenne heel dichtbij de ontvanger houdt reageren de servo's dan? In dat geval kun je wel uitgaan van een breuk in je antenne, maar zoiets is vaak zelf te verhelpen (mits je goed kunt solderen).
