heli trekt naar links
Hallo mijn hk 450 trekt behoorlijk naar links, dit is wel terug te regelen met men stick. of trim.
Maar dan staat de swashplate rechts een stuk lager.
Nou is mij vraag en welke stangetjes ik boven de swashplate moet inkorten of langer maken.
kan iemand me dat uitleggen of iets met een fototje erbij?
grt jarno
Hmm
Jij hebt niet zelf je heli in elkaar gezet, en zeker niet zelf afgesteld
Dan had je het nl geweten
Het is geen rakettechnologie
Eerst in de zender zorgen dat midstick 0 graden op de bladen geeft, onder en bovenin stick moet iets van 10 of 12 graden zijn, als het maar gelijk is
Dan ontkom je er niet aan dat (als je de trims en subtrims op 0 hebt gezet) om linkjes te gaan verkorten of verlengen
En bij midstick moet de swash recht staan.
Bij vol positief en negatief ook
En opletten dat als je vol negatief geeft (swash staat dan onderin de as) en dan vol nick vooruit en roll rechts, dan mag er niets vastlopen of klemlopen
Gebeurt dat wel, moet je dit verhelpen anders branden de servo's door
Het is een beetje spelen met de lengtes van de links
12 graden pitch moet haalbaar zijn, positief en negatief
Loopt ie onderin klem, kun je alle links iets uitdraaien zodat ie wel goed uitkomt
Geven de servo's teveel uitslag, moet je dit in het swash menu aan gaan passen
Voor dit spul is geen regelrechtehandleiding hoe het moet gebeuren, bij iedere heli is het een tikkie anders
Probeer evt iemand op te zoeken die je eea uit kan leggen
Iig, sterkte
Bedankt voor alle antwoorden.
Het probleem is weg.
Wat heb ik gedaan.
Flybar peddels stonden onder het nul punt.
Heb ze iets omhoog gezet en nou vliegt hij super.
En trekt niet meer.
