Heli V912 en V913 volledig brushless maken
Beste mensen ik ben al een tijdje aan het vliegen met FP heli's., ik heb ook verschillende 450 CP heli's maar vind van mezelf dat ik daar nog niet aan toe ben.
Ik vlieg bijna elke dag (als het weer het toelaat) achteraan in de tuin, ik heb daar veel plaats en geen naaste buren.:p
Nu mijn probleem, zowel de V912 als de V913 vreten bijna zoveel motoren als je lipo's moet vervangen om te laden ..... dat is wel een beetje overdreven hé :rolleyes:
Maar.... ik heb reeds 9 main motoren en 7 tail motoren vervangen bij de twee heli's samen en daar heb ik stilaan genoeg van.:hammer:
Ik zou ze graag volledig borstelloos maken en heb ondertussen al de nodige componenten in huis, namelijk per heli een main en tail motor, twee regelaars per heli een gyro en 6 kanalen ontvanger. Ik weet hoe ik alles moet monteren maar .... ik weet niet hoe ik juist de elektronica moet aansluiten en welke instellen ik moet doen in de zender om alles naar behoren te laten functioneren :confused:
Als ik het goed voorheb moet ik op de ontvanger de main motor aansluiten aan het gas kanaal. Dan de gyro aansluiten op het staart (rudder) kanaal en het neven liggende kabeltje aan de gain aansluiting en de andere zijde van de gyro(de uitgang) aansluiten met de staartmotor regelaar.
Als alles tot zover goed is (hoop ik :p) dan heb ik zo een vermoeden dat ik een mixer zal moeten instellen om de twee motoren op elkaar af te stellen, en vanaf hier weet ik het niet meer wat juist te doen en in te stellen :confused:. Wie kan me verder helpen, ik wil de instellingen doen en programmeren met een nieuwe DX6.
Aan alle die willen en kunnen helpen alvast bedankt op voorhand. ;)
Er is inderdaad een gyro aanwezig om de staart strak te houden (en dat doet hij ook voortreffelijk maar deze is geïntegreerd in een gezamenlijke printplaat. Ontvanger, regelaars voor main en tail motor,servo aansluitingen en de gyro zitten op één printplaat.
Ik zou dus de motoren en de aansturing willen vervangen door losse componenten. Een ontvanger, twee brushless motoren met bijpassende regelaars en een gyro.
Groetjes ReneDL.
Lijkt me lastig. De staartrotor zal constant moeten draaien. Daarnaast doet een gyro steeds naar links of rechts aansturen. Maar nu moet er een constant signaal uitkomen die varieert naarmate de draaiing om de rotoras wijzigt.
Kun je niet beter de reden van het veelvuldige uitval van de reguliere motortjes uitzoeken?
Daar heb je gelijk in Schiksie maar bij de omvorming of bij de brushless uitvoering is de staart motor nog altijd brushed en ik wil hem volkomen brushless maken. Ik heb ondertussen al een paar filmpjes gevonden van hoe hem volledig brushless te maken, maar mijn probleem is hoe moet ik hem programmeren in de zender (nieuwe DX6). Daar zit mijn probleem, hoe aansluiten, instellen en programmeren. ;)
Eerste voorbeeld yKFP6VROBBo[/media] Toys V913 totally brushless - Part 1 - YouTube
Tweede voorbeeld [media=youtube]kc7lIzAhbw8[/media]
