heli wilt niet omhoog
Heb zelf ook dat dingetje maar dan onder de naam Falcon X. (met instelbare gyro) Als je bladen er goed om op zitten, en zoals pinty al zegt alles soepel loopt en je accu vol is moet ie het gewoon doen hoor...
de batterij is opgeladen en de gears lijken me goed te lopen.
ik denk da het aan mn zender ligt (kan dat?)
het is zo'n infrarood zender met 3 kanalen ABC.
zojuist schoot mn heli de lucht in (per ongeluk) en heb'k em opgevangen maar nu krijg ik em weer niet omhoog.
ik heb geen idee hoe ik de zender aan de ontvanger moet binden, nu zit ik maar naar A B en C te schakelen totdat ik reactie krijg en dit zijn de reacties tot nu toe.
1) throttle helemaal omlaag -> gebeurt niets
throttle omhoog -> rotor draait maar geen lift (er is verschil in snelheid van rotor bij omhoog en omlaag bewegen maar niet genoeg voor lift)
rechterstick omhoog -> staartrotor begint te draaien
rechterstick in het midden of omlaag -> staartrotor draait niet (omlaag zou die de andere kant moeten draaien??)
2) throttle down -> rotor draait (ja zelfs helemaal omlaag)
thottle up -> rotor draait sneller (geen lift)
rechterstick gelijk 1 (omhoog draait ie, midden en omlaag doet ie niets)
3) throttle gelijk 2 (altijd draaien)
rechterstick -> geen effect, de staartrotor draait zodra de hoofdrotor ook begint te draaien.
ik heb wel de zender open gedraaid en de veer eruit gehaald die de throttle anders omlaag duwt zodra je de stick loslaat, het zou me wel verbazen als het dat geweest zou kunnen zijn, ik ben heel voorzichtig geweest.
Je probeert niet in een helder verlichte kamer te vliegen of buiten, toch? Zonlicht verstoort het infrarood signaal nogal.
En het was slim geweest om eerst te testen voordat je die veer ging verwijderen, maar dat is nu achteraf gezien....
Klopt inderdaad, als je te veel zon hebt stoort het signaal verschrikkelijk snel. Buiten in het donker is geen probleem. Mocht je nu nog steeds problemen hebben:
Ik heb recent hetzelfde helikoptertje (defect) overgenomen van iemand als spare parts voor de mijne. Met de afstandsbediening doe ik dus niks want mijn falcon heeft een andere. Je mag om te proberen mijn afstandsbediening wel hebben. Hoef er niks voor te hebben behalve de verzendkosten ;)
Zender V-Max "binden"
Zender en ontvanger (heli) moeten met elkaar verbonden worden.
Procedure is als volgt:
- zender aan met gas dicht
- heli aan
- gas vol open en weer dicht (gaan nu ook andere leds op de zender branden)
Gas geven en vliegen maar :cool:
de kamer waar ik vlieg is zeker niet te fel verlicht.
en ik dacht ook dat ik mn zender zo moest binden maar dat werkt niet.
- ik zet zender op kanaal A(of B of C) en dan aan.
- heli aan
- throttle omhoog en omlaag
geen reactie van de heli.
als alles aanstaat en ik speel met de kanalen (A B en C) dan schiet ie soms plots in gang maar nooit genoeg om omhoog te gaan. (+staart rotor die aan blijft)
- heli aan
Dan zou ik of terug gaan naar de verkoper, of die gratis zender proberen.
Dan is waarschijnlijk je zender gewoon niet goed... als de winkel in de buurt is gewoon terug gaan en anders krijg ik vast wel een pbtje van jou als je de extra zender wilt hebben want die functioneerd wel naar behoren.
Ook bij mijn falcon heeft dezelfde bind procedure zoals flying bastard beschrijft.
En als je in de buurt woont mag je em ook wel op komen halen ;)
