Helikopter te water nadat bestuurder de controle verloor.
GRONINGEN - Een helikopter is dinsdagmiddag in Groningen in de sloot beland nadat een beginnende piloot aan de verkeerde hendel trok. Het incident vond rond 13.55 uur plaats op een weiland naast de N860.
De 26-jarige bestuurder was aan het oefenen met zijn aangeschafte toestel. Na een aantal onbedoelde manoeuvres was het toestel niet meer onder controle.
De auto helikopter stalde en kwam in de sloot terecht. De man uit het Groningse Haren en het toestel zijn voor onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man gaf zichzelf een proces-verbaal.
zucht. Hoe groot is de kans dat je op een weiland van +- 1km2 je heli laat landen in een sloot? Erg jammer.
Hij heeft ook wel een minuut of 2 in het water gelegen omdat ik er met geen mogelijkheid bij kon komen.
Ik heb de boel allemaal maar los geschroefd 4 in 1 ook los daar zat ook vocht in. alles in gedestilleerd water schoon gemaakt en nu is de boel aan het drogen op de kachel. Straks nog even met een föhn er overheen.
De lagers weer even inspuiten met iets, WD40 een goed idee? Moet ik dat met de motor ook doen? aangezien er dan waarschijnlijk ook wat WD40 in de motor zelf zal komen.
Nu maar hopen dat hij straks weer wat gaat doen, maar hij zal wel nooit meer de oude worden. :???:
Wat moet ik doen met de accu? Die heeft ook zo lang in het water gelegen. Ik zal hem eerst eens doormeten. Als hij nog op spanning is kan ik hem dan voorzichtig proberen op te laden? Hoe lang moet die drogen? want die ziet er wel vrij waterdicht uit.
Een goede tip voor mensen die ook willen beginnen met een heli doe het dus niet zoals mij, maar ga eerst heel lang oefenen op een simulator.
