Helixx 3d probleem
Iemand die ik ken heeft een helixx 3d van protech.
We zitten met een probleem : de heli draait nog rond zijn as en hij is alles al naar die kant getrimt hoe kan ik dat oplossen ???
groetjes
Kan een aantal oorzaken hebben. Waarschijnlijk in volgorde van onderstaand lijstje
- Onderste rotorbevestiging draait door op de buitenas. Daar zitten 4 schroefjes in. De bovenste twee hiervan moeten in 2 gaatjes in de buitenste rotoras zitten.
- Binnenas krom
- Buitenas krom
- Eén van de tandwielen is beschadigd. Mist een tand.
- Onderste en bovenste rotor bladen verwisseld.
- Onderste en bovenste bladen zijn van hetzelfde type. moeten van verschillend type zijn. A-bladen moeten boven, B-bladen moeten onder.
- 4-in-1 moet afgesteld worden.
- Eén van de motoren draait verkeerd om.
- Motor tandwiel loopt te zwaar tegen een tandwiel aan.
etc.
Is het gebeurd na een crasch of upgrade?
was na een crash, waarschijnlijk zijn de assen krom, en sinds net precies is mijn tandwiel ook helemaal kaal. dus houd het op, heb een nieuwe helixx besteld voor 54,95, heb ik mooi wat reserve onderdelen:)
klopt, maar een losse heli, dus excl zender enz.
wel incl motoren, rotor, assen, gewoon helemaal compleet excl zendapparatuur.
heb vandaag een complete protech parkfun blitz 3d binnengekregen,
incl motoren 3-1 controller servo's enz. voor 54,95 ex verzendkosten.
mvg han
