Helixx 3D protech, niet echt voor beginners!!
  • Topicstarter Topicstarter Vias
V
Vias
Je kent hem wel, dat gele ding, 'ready to fly and test flown'...
Niks van!!! Je haalt dat ding uit de doos, met veel enthousiasme begin je aan je eerste poging... MILJAAAAAAR, da doe vies...
Na uren internet zoeken en (dit) forum vinden heb je wat tips en trics om dat ding wat af te stellen en zo. Dat gaat al beter... Maar er is en blijft één probleem, zijnde de 45 ° afwijking bij voor , achter en liks/rechts zwenken.
Ik vlieg ook met een Twister V2, niet coaxiaal en nog moeilijker, maar als je rekeing houd en gewoon wordt van met die 45° afwijking rekening te houden kan je dus met niks anders 'vliegen' dan met dat gele beestje!!!
Ik heb mijn Helixx helemaal getuned zodat die ongeveer doet wat die hoort te doen, zijnde: batterij onder de batterijhouder gehangen, mijn landigsbaren verhoogd met een latje balsa, waardoor hij meer evenwicht heeft, en de batterij de motor en tandwielen niet meer raakt, gewichten bijgehangen aan de flybar, de ontvagesr vijsjes bijgedraid, enz...
Nog steeds afwijkingen maar wel vliegbaar!!
Iemand nog tips???
Als je een 45 graden afwijking in je controls hebt, lijkt me dat er iets niet goed staat ingesteld. Misschien staat de zender ingesteld voor een 90 graden flybar, ipv 45 graden of zoiets. Je kan wel eens wat moeten finetunen bij een RTF set, maar de afwijkingen waar jij het over hebt zijn niet normaal. Is er geen importeur waar je terecht kan met dit verhaal?
Iemand nog tips???
die helix 3d vliegen super, ik werk in een winkel en heb er al wel 20 verkocht.
alleen is het de eerste keer moeilijk om hem te trimmen, maar dat doen wij voor de klant.
en dan vliegt hij super om mee te beginnen.
mvg Hans
Ik heb veel problemen gehad met de zgn. 45 graden afwijking van de diverse typen Helixxen. Ik heb er 3. Het 45 graden probleem is bij al mijn Helixen opgelost door de standaard Helixx motoren te vervangen door standaard V4 of Xtreme motoren. Ze vliegen nu perfect rechtuit.
De motoren van de Helix zijn te zwak en moeten continue op volle kracht werken. Daardoor kan het wrijvingsverlies, veroorzaakt door stickinput op de swashplate niet gecompenseerd worden.
Mijn advies: Probeer de standaard V4 of Xtreme motoren.
Bert
