Helixx 3d
Ik heb een helixx 3d met een probleem.
Als ik de heli aanzet begint het lampje eerst rood te knipperen. En dan is hij de heletijd rood. En volgens mij hoort dat lampje groen te branden.
Heeft iemand een oplossing hiervoor? het is die 3 in 1 controller.
mvg Bram
Geen bereik met de zender, ik had ooit per ongeluk de zender uit gelaten en toen deed hij ook zo.
als hij opstart hoort het rode lampje te knipperen dan het groene en dan blijft het groene branden.
(ps heb je de innershaft al?)
Hij heeft wel contact met de zender. Want hij kan wel sturen enzo. Maar gas geven niet....
mvg Bram
Het gas moet dicht staan denk ik, als je de zender aanzet. Dit moet bij mijn lama V4 ook, anders doet je gas het niet.
Is een veiligheidje, anders zit je heli voordat je het weet tegen het plafond.
Groeten,
Paul
Groeten,
Paul
ja dat doe ik altijd, misschien is de 3 in 1 kapot?
mvg bram
mvg bram
Hmmm,
Lijkt me raar als ie wel op je stuursignalen reageert, maar..... het zou kunnen dat alleen het gedeelte voor de motorregeling defect is.
Het kan ook nog zijn dat het probleem in de zender zit. Als de ontvanger constateert dat het gas half open staat (terwijl jij toch je gasstick dicht hebt staan), zal de ontvanger niet willen binden.
Heb je nog garantie??? Dan zou ik ermee terug gaan naar de leverancier.
Groeten,
Paul
Hmmm,
Groeten,
Paul
het ligt denk ik niet aan de zender, want deze gebruikte ik ook voor mijn vliegtuig. Heb geen garantie.
mvg Bram
mvg Bram
Ja, dan toch de motorregeling...., ik neem aan dat de aansluitdraden van de motoren goed vastzitten en de motoren nog werken.....
Paul
Toevallig laatst precies hetzelfde gehad met een Honey Bee. Lampje rood,wel servo's reageren, moter niet draaien...
Andere accu in de heli en.... lampje groen !
Bleek toch een iets te lage spanning af te geven waardoor de controller nogal van slag af raakte.
succes
Maar wat ik me afvraag.. Jij had toch geen accu voor je heli? Alleen die bolle lipo 11,1 volt van je vliegtuig
Jah, dat is zo. Waarschijnlijk ligt het dan aan de accu. Ik zal wel kijken voor een andere. Allemaal bedankt voor jullie antwoorden.
mvg Bram
Dan wil ik 2 dingen zeggen
Waarom wist je niet dat een bolle lipo niet goed meer werkt? Heb je niks gelezen over lipo's?
En, volgens mij kan een heli maar 7,4 volt aan en geen 11,1 zijn de motoren niet daar kapot van?
