Help bij remote controle
Hallo ik heb per ongeluk in het menu ergens opgedrukt en reageren gas servo en stuurservo niet meer.
Gaat om een DX4C ZENDER VAN SPECTRUM EN EEN ONTVANGER SR410
Wie weet raad. Alvast bedankt
Ok ga dat eerst proberen, maar er staan er tig in had ik al gezien. Zonder bind plug zal denk ik niets veranderd kunnen zijn neem ik aan?
Maakt het uit in welk kanaal de voeding in de ontvanger komt .aux 1 of aux 2 ?
Aan uit schakelaar was defect , deze er tussen uit gehaald en de plus en min even zonder schakelaar in elkaar gedraaid. Maar ik zie ook geen lampje in de ontvanger branden. Accu is vol ? en zender batteryen zijn ook vol.
In principe maakt het niet uit waar je de batterij aansluit, alle voedingspinnen van de ontvanger staan parallel. Zorg er wel voor dat de zwarte ader op de pin komt dat bij de rand van de ontvanger zit.
Of de accu vol is.... heb je een voltmeter bij de hand?
Ja. Het is misgegaan na montage van killswith in aux 1. Heb het idee dat iets sluiting gemaakt heeft. In de ontvanger brandt ook geen lampje meer.
Aan en uitschakelaar weigerde ook had ik gemerkt, dus deze ertussen uit gehaald om te proberen. maar nog geen resultaat
In zender munu heb ik op wissen gedrukt,. maar denk dat dit niet gebeurd is omdat er geen bind plug in ontvanger zat , of kun je dan toch iets wijzigen ?
Denk dat de ontvanger kapot is , hoort normaal toch iets in op te lichten of niet ?
Anders verkoop ik hem maar en haal een nieuwe auto.
Dat is toch een totaal ander verhaal dan waarmee je het topic begon. Als je het idee hebt niets fout gedaan te hebben met het aansluiten van de killswitch zou ik de leverancier van de killswitch benaderen, mits nieuw gekocht. Mogelijk is daar iets mis mee en kan het met een nieuwe ontvanger weer gebeuren.
Je wist niets in de ontvanger, je wist alleen alle instellingen in de zender en brengt ze terug naar default. Heel misschien wis je ook de bind-informatie maar opnieuw binden is zo gebeurd mits een werkende ontvanger.
Een nieuwe ontvanger kost je een paar tientjes, het verkopen van een niet werkende auto zal je meer verlies geven. Gezien je over een killswitch praat praat je hoogstwaarschijnlijk over een 1/5 bak met een 22~32cc motor.
zet de voeding eens recht op de ontvanger.
ik lees in je verhaal niet dat je dat had gedaan na de installatie...
kill switch eraf dus, stroom recht op de ontvanger. (5 of 6 volt)
dan zou er in ieder geval een lampje moeten branden.
gebeurt er niets, staat er of geen stroom op (voeding defect)
of ontvanger doorgefikt.
dan is de vraag, waardoor is deze doorgefikt.
wat heb je niet goed gedaan, waardoor dat gebeurde?
zo snel piept een voeding er ook niet tussenuit
